Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: вопрос про приоритеты на 3226s и 3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 12:33
вопрос глупый, просто хочется услышать подтверждение
Есть 3226, стоит на нем правило, мол если пакет удовлетворяет какому-то условию, то сделать ему приоритет 7. На этом свиче привязки у портам нет, соответственно пакеты проверяются на входе в порт ? Вот пакет приходит в порт, ему присваивается приоритет и на выход с другого порта пакеты уходят согласно этим приоритетам.
Теперь все-тоже, только с 3526.
Допустим есть правило на порту. Если пакет пришел на порт, ему ставится приоритет и на выходе с другого порта пакеты будут уходить согласно приоритетам. А если выходной порт, это тот, на котором стоит правило ? пакет зашел в свич, попал в выходной порт, тут он попал под какое-то правило, ему выставился приоритет и пакеты согласно приоритетам покидают порт.
То-есть без разницы, где стоит правило. Так ?
А на загрузку свича это как-нить влияет ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 13:02
ACL применяется только на входящем порту
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 13:54
Абсолютно правильно!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:48
угу, то-есть например пинг со свича никогда не загнать в какое-либо правило ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:52
А зачем пинг с коммутатора загонять в какое-то правило?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:59
может и не нужно, но достичь просветления ( понимания работы :) хочется.
