Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: DGS-3426 v2.70.B56 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 18:14
Здравствуйте.
Имеется свич DGS-3426, обновили прошивку с 2.60.B26 на 2.70.B56 с ребутом свича. После ребута появляются тормоза (не загружаются ролики на youtube, не проходит тест скорости на speedtest.net) у клиентов подключенных по PPPoE (c PPTP таких проблем нет).
Попробовали в офисе с такой же версией прошивки, та же "фигня" - static ip, pptp нормально, pppoe тормоза.
Замечено, что тормоза появляются после создания igmp multicast_vlan.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 v2.70.B56 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:41
Приведите пример настроек ISM VLAN-а, после введения которых, вышеописанная проблема проявляется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:07
В тестовом варианте настроено так:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan tv report_suppression disable
config igmp_snooping vlan tv fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv state enable aged_out disable expiry_time 260
config limited multicast address 1-26 from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 state disable
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan tv 700
config igmp_snooping multicast_vlan tv member_port 1-23 source_port 24 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority none
Причем проблемы появляются, даже без добавления портов в ism vlan.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:07
А Вы трафик QoS-ом красите?
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл на e-mail, мы проверим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:28
Пробовали и с QoS, и без него.
Файл отправил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 07:56
Добрый день!
Столкнулся с той же самой проблемой. Только потестил чуть больше и получил что все вышеописанное начинает происходить после включения igmp snooping (при этом ism vlan даже не создан).
Просьба помочь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:19
Пришлите мне конфигурационный файл и подробное описание задачи IPTV, которую Вы хотите решить, я подкорректирую настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:39
Руслан, ответил Вам в почту.
Пока безрезультатно. :(
Если настройки свича сбросить в "ноль" (reset system), подать на свич влан без тэгов (в режиме простого, неуправляемого свича) и сказать enable igmp_snooping, то сразу появляются проблемы с pppoe.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:29
Руслан, обновил PROM на тот, что Вы прислали, проблема осталась.
А у Вас получилось победить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 07:10
Я откатился до прошивки Firmware: Build 2.61.B06 вроде пока работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:28
Понятно, на старой прошивке и у меня всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 14:39
Да, вижу проблему. Написал в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:27
Выслал вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:59
Спасибо, теперь всё в порядке.
