Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 18:09
Обясните пожалуйста.
Есть конфигурация:
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
create vlan usr tag 3
config vlan usr add tagged 17-18
config vlan usr add untagged 1-16
create vlan mgmt tag 2
config vlan mgmt add tagged 17-18
create vlan guest tag 999
config vlan guest add tagged 17-18
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-18 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 17-18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
Все пользователи работают в usr(3) влане.
Добавляю порт 9 в guest(999) влан:
config vlan guest add untagged 9
Не удаляя его из влана usr(3).
После чего с данного порта никуда нельзя выйти, но после выполнения следующего:
config gvrp 9  state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 999
Как задумывалось порт 9 начинает работать в guest(999) влане. Это глюк или так и должно быть?
И вот еще что порт 9 по usr(3) влану может принимать данные. Т.е. получается, порт работает в 2 вланах одновременно. Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:22
Это корректное поведение. Так как в какой влан передать немаркированный пакет определяет именно PVID порта.
Нормально, так как порт входит во влан. А передать нетегированные данные клиент сможет только во влан VID которого равен PVID указанного порта.
P.S. Подобная тема уже не раз обсуждалась. Пользуйтесь поиском, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:50
Спасибо за ответ! Хорошо, что не глюк..
P.S. Поиском не нашел нужную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:51
Не за что. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
