Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: des-3528 и кольцо MSTP
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:38
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Когда в кольце участвуют только коммутаторы серии des-3528, то не происходит балансировка проходящего трафика по магистралям, допустим, если в кольце 6 коммутаторов, то с одной стороны кольца проходит весь трафика с 5 коммутаторов, а с другой стороны - только с одного.
Конфиг прилагаю на 3528 и корневой коммутатор dgs-3426G.
Подскажите, где напортачил:
dgs-3426G, F/W 2.70.b58
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:14:8C:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-2 externalCost 18500  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-26 hellotime 2
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 3-4 externalCost 18000  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 5-6 externalCost 19000  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 7-8,11-12,15-26 externalCost auto  edge true p2p false state disable restricted_role true restricted_tcn true lbd disable
config stp ports 9-10 externalCost 20500  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 13-14 externalCost 21000  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
Des-3528, f/w. R2.21.B054.had
# STP
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable nni_bpdu_addr dot1d
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:22:B0:10:06:90 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto  edge auto p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp ports 1-28 hellotime 2
 config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
 config stp ports 25-26 externalCost auto  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-26 fbpdu enable
 Заголовок сообщения: Re: des-3528 и кольцо MSTP
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 08:41
Нарисуйте схему. Обновите прошивки.
О какой балансировке может идти речь, если у Вас один instance? Один из линков в кольце просто заблокируется - и все.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:16
Добрый день! Имелось ввиду : 3426g->К1->К2->К3->К4->K5->3426g
Трафик из К5 бегает не напрямую в 3426g, а почему-то через К4,К3,К2,К1 - не правильно выбирает корневой.
Конфиги 3426g и 3528 выше, подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:47
Зачем Вам настройки cost на портах DGS-3426G? Попробуйте убрать их.
По идее, если DGS-3426G выбран корневым, должен заблокироваться один из линков коммутатора К3.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:45
На 3426g сделал cost auto, обновили прошивку К5 на последнюю 2.63.B026.had. Весь трафик все равно ходит через К4-К3-К2-К1.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 08:27
Задайте одинаковый
Имя, номер ревизии - revision_level, и карта привязки instance-to-vlan - должны быть одинаковым на всех коммутаторах в регионе MST
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:34
Спасибо, разобрались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
