Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: RSTP настроить сеть
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:20
Пытаюсь настроить RSTP, столкнулся с проблемой, схема у меня такая в центре стоит DGS-3100-24TG по двум разным портам к нему подключены по одному DES-3200-28 и между DES-3200-28 стоит один DES-1228ME, при включенном stp на всех коммутаторах, DES-1228ME становиться недоступен, порты использую только магистральные, прошивки самые новые, пробывал приоритеты менять, все равно немогу понять причину.
Вот настройки
DGS-3100-24
enable stp
config stp version rstp
config stp fbpdu enable lbd disable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1:(1-8) state disable fbpdu disable
config stp ports 1:(9-24) fbpdu enable
DES-3200-28
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:5D:FF:40 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
enable stp
DES-1228ME
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 12288 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:26:5A:0B:D5:98 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
 Заголовок сообщения: Re: RSTP настроить сеть
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:36
Приведите вывод sh stp ports 25-28 с обоих DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:36
вот первый
DES-3200-28:5#sh stp ports 25-28
Command: show stp ports 25-28
MSTP Port Information
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled ,
Restricted role : False, Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Enabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 3000/1CBDB95DFF40 20000 128 Discarding Designated
вот второй
0 2000/5CD998131BF0 20000 128 Discarding Designated
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:49
попробывал перезагрузить их и заработало, но коммутаторы каждую минуту постоянно меняют топологию теперь, что ёщё не так
вот логи
10.90.90.152 local6 12:50:10 00 00:05:46 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.150 local6 12:50:08 00 00:08:43 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.152 local6 12:50:04 00 00:05:40 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.155 local6 12:50:04 00 00:10:20 10.90.90.155 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.150 local6 12:50:03 00 00:08:38 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.155 local6 12:50:00 00 00:10:16 10.90.90.155 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.150 local6 12:49:58 00 00:08:33 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.152 local6 12:49:58 00 00:05:34 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.150 local6 12:49:56 00 00:08:30 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.155 local6 12:49:56 00 00:10:08 10.90.90.155 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.150 local6 12:49:51 00 00:08:26 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.152 local6 12:49:51 00 00:05:27 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.152 local6 12:49:45 00 00:05:21 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.155 local6 12:49:45 00 00:10:01 10.90.90.155 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.150 local6 12:49:43 00 00:08:18 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.155 local6 12:49:41 00 00:09:57 10.90.90.155 INFO: Topology changed (Instance:0 port:26)
10.90.90.150 local6 12:49:39 00 00:08:14 10.90.90.150 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.152 local6 12:49:39 00 00:05:15 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
10.90.90.152 local6 12:49:34 00 00:05:09 10.90.90.152 INFO: Topology changed (Instance:0 port:25)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:34
Выключите ingress_checking на DES-1228/ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:14
пробывал отключить ingress_checking на DES-1228ME у меня сразу шторм поднимается в сети, и тогда вообще не один коммутатор недоступен, Vlan управления один у всех, vlan абонентов один у всех, может приоритеты изменить, сейчас стоит так
3100 (4096)---3200 (12288)--- 1228 (12288) ---- 3200 (12288)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:48
Приоритеты тут ни при чём, должно заработать с любыми.
Приведите версии прошивок всех коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:01
может потомучто не на всех коммутаторах настроено
пишу полную схему
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:32
Или всё же надо по другой схеме сделать
например по такой
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:11
Обе схемы работоспособны. Укажите версии прошивок!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:54
des-3200-28
Build 1.50.B006
des-1228me
Build 1.10.B01
dgs-3100-24tg
Build 3.60.26
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 15:16
День добрый!
У меня аналогичная ситуация, RSTP работает, но иногда по непонятным причинам в логах полно зписей
102 2011-04-22 12:43:46 Topology changed (Instance:0 port:25)
101 2011-04-22 12:41:56 Topology changed (Instance:0 port:26)
100 2011-04-22 12:39:48 Topology changed (Instance:0 port:26)
99 2011-04-22 12:37:58 Topology changed (Instance:0 port:26)
98 2011-04-22 12:31:00 Topology changed (Instance:0 port:26)
97 2011-04-22 12:29:54 Topology changed (Instance:0 port:25)
96 2011-04-22 12:27:56 Topology changed (Instance:0 port:26)
95 2011-04-22 12:21:12 Topology changed (Instance:0 port:26)
94 2011-04-22 12:18:38 Topology changed (Instance:0 port:26)
93 2011-04-22 12:16:10 Topology changed (Instance:0 port:25)
92 2011-04-22 12:15:05 Topology changed (Instance:0 port:25)
91 2011-04-22 12:08:22 Topology changed (Instance:0 port:26)
90 2011-04-22 12:08:08 Topology changed (Instance:0 port:26)
89 2011-04-22 12:06:00 Topology changed (Instance:0 port:26)
88 2011-04-22 11:10:06 Topology changed (Instance:0 port:27)
87 2011-04-21 23:11:14 Topology changed (Instance:0 port:27)
86 2011-04-21 23:11:03 Topology changed (Instance:0 port:27)
85 2011-04-21 23:11:00 Topology changed (Instance:0 port:27)
84 2011-04-21 18:38:47 Topology changed (Instance:0 port:27)
83 2011-04-21 13:43:13 Topology changed (Instance:0 port:26)
82 2011-04-21 13:43:09 Topology changed (Instance:0 port:26)
81 2011-04-21 13:43:05 Topology changed (Instance:0 port:25)
Коммутаторы DES-3028
На всех прошивка одинакова
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.53.B04
Root коммутатор DGS-3312SR
Port Index : 28 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled , LBD : No
0 0000/000D88DD1820 20000 128 Forwarding Root
HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 19:17
Разобрался, работает уже!
вообщем совет
проверить чтобы не было петель лишних между коммутаторами
приоритет на всех коммутаторах одинаковый
в моём случае настройки rstp не нужны на dgs-3100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
