Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:04
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 19:07
есть кольцо из DES-1005D и DES-1008D, замыкается через Cisco Catalyst 2924. Не работает STP, причем когда вместо D-Link'ов ставятся Surecom'ы поганые, то STP на каталисте работает, а с DES-1005D/1008D не хочет. Интересно, это баг (кривые руки) или фича? Должно ли через простые 1005D/1008D свичи проходить STP?
Последний раз редактировалось apetrov Ср фев 18, 2004 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 21:22
А что такое "STP" в данном случае?
В моём понимании это Шейлдет Твистед Пэйр, т.е. по нашински, по татарски, "экранированная витая пара".
И с нею, поверьте, нет проблем.
Может быть Вы вкладываете в это сочетание более глубокий смысл?
Тогда расшифровывайте пожалуйста. Не все в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 08:57
Должно проходить... так как пакеты STP (BPDU). находятся в поле данных обычных кадров ethernet... послушайте сетку снифером...
PS
В кольце только три устройства?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 09:04
http://www.dlink.ru/technical/faq8.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 10:15
Всё мною написанное - стёб, цель которого наглядно показать, что лучше всего подробнее описывать что к чему и избегать совпадающих с чем-то сокращений. Это сильно облегчает жизнь при работе с АРХИВАМИ и ПОИСКОМ в форуме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 11:24
свичей 6 штук (где то 1005D, где то 1008D).
Проверяли еще и так:
втыкали в каталист длинковский свич в два порта сразу, он немножко думал, потом зафлуживался, втыкали так же точно шурекомовский свич, один порт на каталисте честно отключался. Стало интересно, где собака порылась, можно ли от DES-1005( 8 )D в описанной конфигурации чего-нибудь получить в плане STP на каталисте (для стебущихся: имеется в иду Spanning Tree Protocol).
Последний раз редактировалось apetrov Ср фев 04, 2004 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 11:40
Господа, только что провел эксперимент. В DES-3226S воткнул 4 DES-1005(8)D в кольце (к сожалению больше не нашел). Под STP порт отключился через 15 сек., под RSTP практически сразу. Отсюда вывод: не все так хорошо у уважаемого бренда...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 11:48
гы :-/, спасибо, будем копать дальше, может даже заменим старый каталист на новый 3226S :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 18:07
Влад Волков писал(а):
Господа, только что провел эксперимент. В DES-3226S воткнул 4 DES-1005( 8 )D в кольце (к сожалению больше не нашел). Под STP порт отключился через 15 сек., под RSTP практически сразу. Отсюда вывод: не все так хорошо у уважаемого бренда...
Мы тоже провели еще один эксперимент. Установлено, что STP прекрасно срабатывает на DES-1008D (G1), DES-1024D (A1), свичах Surecom, хабах Planet и не работает на DES-1005D версии H1, других ревиженов у нас, к сожалению, нет. Если в "кольце" есть хотя быв один DES-1005D (H1), то все, привет, STP на каталисте не подскакивает.
В общем, получается, что с каталистом не все так фатально а может быть, что то не так и с DES-1005D (H1), по крайней мере при работе с каталистом.
Вот такие вот пироги...
Влад, а на какой HW версии 1005D проверяли Вы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 18:17
Это у меня в сообщении 8 и ) за смайлик приняли...
Два 1005 и два 1008 было. Ревизии посмотреть к сожалению уже не могу - отдали (из ремонта).
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 22:34
Жаль, остается только констатировать, что в определенной ситуации при использовании DES-1005D (H1) в сети перестает работать STP (Spanning Tree Protocol) :(.
Как у нас появятся DES-3226S, попробуем еще и с ними.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 08:04
Отлично! Так держать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 16:12
Попробовали с DES-3226S. Ситуация не изменилась, при втыкании DES-1005D двумя шнурками в DES-3226S сначала оба порта переходят в состояние discard, потом оба Learning, потом оба Forwarding и Designated, в общей сложности это происходит за 20-30 секунд, до этого все может выглядеть нормально. Если втыкать по очереди, то линк включаемый последним сначала моментально делается discard, но не надолго, секунд через 5 включается Learning и секунд через 5-10 порт делается Forawarding и Designated и привет, пошел флуд. С другими свичами и хабами, STP и RSTP отрабатывают штатно.
Прошу уважаемых представителей компании D-Link еще раз проверить данную ситуацию и сообщить о ней производителю, если это конечно не фича. Было бы здорово, если бы последующие ревизии DES-1005D пропускали через себя STP/RSTP пакеты или была какая то возможность пофиксить эту проблему в уже существующих девайсах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 21:40
Господа, очень интересно, подтверждается ли описанная выше ситуция у Вас. Ответьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:42
Модератор
Модератор
да
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
