Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:01
Дано: DES-3200-26 25-м портом соединён с DGS-3627G 24-й порт
DES-3200-26
DES-3200-26:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 100        VLAN Name       : test
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-2,25
Static Ports    : 1-2,25
Current Tagged Ports   : 25
Current Untagged Ports : 1-2
Static Tagged Ports    : 25
Static Untagged Ports  : 1-2
Forbidden Ports        :
DES-3200-26:4#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1     25
2     25
3     1-25
4     1-25
5     1-25
6     1-25
7     1-25
8     1-25
9     1-25
10    1-25
11    1-25
12    1-25
13    1-25
14    1-25
15    1-25
16    1-25
17    1-25
18    1-25
19    1-25
20    1-25
21    1-25
22    1-25
23    1-25
24    1-25
25    1-26
26    1-26
DGS-3627G
DGS-3627G:admin#show vlan vlanid 100
Command: show vlan vlanid 100
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
Member Ports    : 24
Static Ports    : 24
Current Tagged Ports  : 24
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 24
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:admin#sh ipif test1
Command: show ipif test1
IP Interface                : test1
VLAN Name                   : test
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.1.1.254/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Enabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
Пинга между машинами нет, что делаю не так? (Вырубаю трафик сегментацию - все работает)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:31
Proxy ARP тоже нужно включить на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:49
Но мне нужно проксирование только внутри одного вилана, с того же с которого пришёл запрос, а не на все виланы. Мож я чего недопонимаю? Мыслю так:
local - enable - проксирование внутри вилана
proxy arp - enable - проксирование на соседние виланы
Если ошибаюсь, поправьте
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:04
Без включения Proxy ARP, Local Proxy ARP не будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:47
А запросить такой функционал, чтобы работал только local proxy, без глобального можно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:58
Поднимайте Super VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:38
Нет, мешает ограничение 3x80.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:04
Насколько мне известно этого не планируется.
