Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Настройка mstp
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:25
Имеем DGS-3612G(Ядро) и много DES-3028/3028G, к ядру подключены несколько колец из DES-3028 одно кольцо функционирует хорошо, настриваю по аналогии второе со следующими настройками:
DGS-3612G
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 0 instance_id 0
config stp mst_config_id name office revision_level 10
enable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-8 hellotime 2
config stp mst_ports 1-8,12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-8 fbpdu enable
config stp ports 9-12 hellotime 1
config stp mst_ports 9-11 instance_id 0 internalCost auto priority 0
config stp ports 9-12 fbpdu disable
DES-3028
# STP
enable stp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
При соединении кольца из 10 DES-3028 работают 6 из них, остальные 4 не пингуются, по топологии стоят ниже, подключены последовательно в 25 порт приходит и в 26 уходит, если смотреть от ядра.
Куда смотреть, что я пропустил?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка mstp
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:27
Виланы на коммутаторах одинаковые созданы? Зачем Вам при таких настройках именно MSTP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:34
Виланы да одинаковые, mstp досталось по наследству от прошлого админа, решил все не переделывать порядка 120 свичей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:44
Версии прошивок?
Проверьте чтобы на всех 3028 был выключен ingress_checking
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:15
Версия прошивок на DES-3028 - Build 2.31.B03, на DGS-3612G - Build 2.82.B20.
ingress_checking - в мануале написано, что данная функция отвечает за проверку метки VID в прешедшем пакете с PVID данного порта и если не совпадает, то пакет отбрасывается.
Разве пакет с тегом допустим 2 пройдет на порт который находиться в 3-ем вилане?
Я пытаюсь разобраться для себя, если не сложно поправте, возможно что-то недопонимаю.
Если конфигурировать то данная функция будет доступна через веб-интерфейс в категории L2 Features->GVRP Settings->Ingress Check, про эту опцию вы говорите? (не нашел как ее включить через терминал)
На всех ли портах необходимо включить данную опцию или достаточно на аплинковских?
В данным момент везде выставлено в Disabled.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:20
disabled это правильно.
Обновите прошивку, уж больно она у Вас старая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:31
Прошу прощения, неправильно прочел, думал, что необходимо включить ingress_checking, прошивку обновил до Build 2.70.B06, результат тот же, примерно половина работает, а вторая половина нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 07:05
Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:09
Нужно смотреть состояние магистральных портов в кольце через sh stp ports <port>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
