Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:04
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:45
Доброго времени суток всем. Поднял на сей железке DHCP сервер для нескольких VLANов. И столкнулся с такой проблемой: какоето время айпишники железка раздает на отлично. машины в целом цепляются к сети менее чем за 10 сек, но со временем все чаще возникает ситуация что машина не хочет получать айпи ни в какую. Иногда помогает если отключить/включить сетевой интерфейс на клиенте, или нажать исправление сети, а иногда не помогает ничего. Клиент просто не видит DHCP-сервер.... После перезагрузки коммутатора, DHCP-сервер вновь какоето время работает как часы, потом история повторяется.
Извиняюсь если где-то тема уже поднималась, перекопал пол форума но нигде ни на что подобное не наткнулся.
Может кто-нибудь может помочь решить данную проблему? Может в настройках что не так...
Версия ПО на коммутаторе: 10.2.00
Hardware version: A1.0
Всего в сети одновременно около 500 машин, разбиты на несколько виланов, интерфейсы для них подняты так же на этой железке. в каждом вилане может быть максимум 150 машин, ДХСП пул для каждого вилана расчитан на 255 машин. вот пример настройки ДХСП:
ip dhcp pool l1
domain-name sis.kz
lease 1 0 0
network 10.2.1.0 255.255.255.0
dns-server 10.2.0.1
default-router 10.2.1.2
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:04
Для начала обновите прошивку - я написал вам письмо на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:21
Хорошо, попробую перепрошить, понаблюдаю что изменится.
Попутно вопрос по другой теме если можно. В сети присутствуют два коммутатора DES-3052P, не могу понять как настроить на них DHCP Relay.
В строке DHCP/BOOTP Relay Interface Settings (web-интерфейс) требуется указать интерфейс. Что конкретно там требуется указывать, в каком формате? нигде в руководстве не нашел информации на эту тему.
конкретно суть следующая: нужно ДХСП запросы клиентов подключенных к этим коммутаторам находящихся в вилане с ID 101 перенаправлять на железку DGS-3610 находящуюся в вилане ID 110. железка подключена к этому коммутатору через 51 и 52 порт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:02
Извиняюсь за тупой вопрос... а как прошить DGS-3610-26G?
Сделал как описано в мэнуале (англ. версия, русской нигде не нашел) комутатор определяет новую прошивку, но дальше обновление не идет. Или это делается только через консоль? Просто консольного кабеля к этой железке нет (утерян), пробовал делать это по сети через телнет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:07
Почитайте тему, там написано как обновить прошивку на DGS-3610
viewtopic.php?f=2&t=138922
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 10:07
Добрый день. Прошил DGS-3610 как вы советовали. DHCP стал работать стабильнее, однако появилась другая проблема: айпи адреса стали раздаваться очень долго. если раньше айпи получался за 3-5 секунд, то теперь приходится ждать 1-2 минуты. в чем может быть причина?
