Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DES 1210-08p
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:55
Здравствуйте! Купил DES 1210-08p и не могу разобраться как пустить по нему питание poe.
Ситуация такая. На доме стоит свич DES 1210-08p, на расстоянии примерно 50 метров стоит другой дом. Там необходимо поставить свич (обычный не управляемый Des-1008D ), но по определённым обстоятельствам там невозможно подвести электричество. Не могу разобраться каким образом это сделать через DES 1210-08p.
То есть мне нужно чтобы по 2 парам шёл интернет, а по другим двум Poe.
Как вообще это осуществить если такое возможно?
По каким парам должно идти питание а по каким интернет?
И какие нужны настройки, просто я уже перепробовал всё что мог, но питание идти не хочет.
Последний раз редактировалось SlipEFR Чт апр 14, 2011 16:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES 1210-08p
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 16:03
А этот удаленный неуправляемый свич поддерживает питание по PoE?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 16:23
В данном случае имеется ввиду если заняться немного самодеятельностью взять штекер от свича и к примеру + пустить по коричневому, а - по синему ( сделать скрутку ). Возможно ли это осуществить вообще?
Или есть другой случай. Нужно также дать питание на wi-fi точку которая работает через poe.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 17:17
Случаи "самодеятельности" и развлечений с паяльником техническая поддержка не рассматривает, Вы это производите на свой страх и риск.
Если точка доступа поддерживает питание по PoE - должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 17:26
Точка поддерживает poe. Соединяем точку и свич пачкордом, но точка не загорается. По каким парам подаётся питание на DES 1210-08p?
На данной точке которую мы используем интернет идёт по оранжевым и зелёным парам (1,2,3,6), а poe по синим и каричневым (4,5,7,8).
Тоесть если я правильно понял соединив DES 1210-08p и точку пачкордом, точка должна заработать без родного питания?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:56
Чтобы осуществлялось питание точки доступа от данного коммутатора, она должна поддерживать стандарт IEEE 802.3af и потреблять не более 15,4 Вт при подключении через PoE порты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:17
Через DWL-P50 удалённый свич запитать удалось. Но точки доступа ( конкретно Nanostation M2 ) напроч отказываются работать с DES 1210-08p. Наностейшен работают по стандарту IEEE 802.3af, стандартный блок питания 12 вольт, но через свич DES 1210-08p не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:58
Какая длина кабеля от коммутатора до точки доступа? Пробовали подключать коротким патч кордом? Точка доступа подключается одна?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 09:09
А кто Вам сказал что наностейшены поддерживают стандартное POE ?
