Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: des-3526 & access_profile
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:42
Делаем привязку абонентов на порту по ip через access_profile и блокировку dhcp-серверов левых. Общая схема упрощённо такая, что сначала делаются разрешения на то, что нужно, а в конце блок всего, что не разрешено. В итоге последнее правило выглядит так:
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 port 1-24 deny
На некоторых свичах делаем так:
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Есть стойкое ощущение, что в последнем варианте правило не срабатывает на arp'ы.
И ещё вопрос к разработчикам. Какой вариант затрачивает меньше ресурсов? По-идее, если проверка выполняется по смещению в пакете, то быстрее по IP (тупо меньше байт проверять надо), но если для ip перед этим выполняется доп. проверка на то ip ли пакет это + CRC ip заголовка, то получается, что быстрее mac проверить.
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 & access_profile
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:42
Да, последнее правило ARP не затрагивает, что и логично, так как это это IP профиль.
В плане производительности оба варианта одинаковы: в любом случае ACL правила реализованы аппаратно, поэтому задержек их работа не вызывает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:33
Так и думал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:15
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
