Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Падение скорости на D-link des-1005d
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:16
Изложу полную историю проблемы. Сей девайс нормально проработал год с двумя домашними компами,затем случилось повреждение кабеля в подъезде которое устранили через пару дней. За эти пару дней несколько раз перетыкал порты в устройстве. После восстановления кабеля интернет появился,но вместе с этим пришли проблемы скорости,страницы грузятся по 15 секунд хотя торент качает во всю мощь канала. Пробовал менять порты местами и откл.-вкл. питание коммутатора,в этих экспериментах зародился еще один вопрос-что означает индикация при которой зеленый диод равномерно мигает с периодом в 1 секунду? И кстати компы почему то обменялись айпишниками, теперь у одного .74 ,а у другого .72 ,посоветуйте что делать,извиняюсь за возможно слишком конкретное объяснение событий)
 Заголовок сообщения: Re: Падение скорости на D-link des-1005d
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:11
Скорее всего дело не в вашем коммутаторе - а в проблемах у провайдера, которые появились после ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:01
Дело как раз именно в коммутаторе,ибо при включении линии напрямую без сего устройства скорость как надо идет! и хотелось бы узнать все таки по поводу мигающей индикации зеленым цветом с периодом в секунду
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:55
Скорее всего сдох порт. Если моргающий светодиод относится к порту, то надо насадить коннектор на витую пару с одной стороны, а с другой, зачистить концы и смотать их вместе. Светодиод должен потухнуть. Если это так, то временно можно поработать, но стоит в ближайшем времени задуматься над приобретением нового коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:56
Если он на гарантии - обратитесь в СЦ. С неуправляемым коммутатором своими силами сделать ничего нельзя.
