Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Multicast в DGS-3627G и Des-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:32
Помогите настроить мультикаст PIM-SM. Никак не получается.
Имеется тестовая сеть с 3 DGS-3627G и отходящие от них коммутаторы доступа DEs-3200-28.
Пример:
В каждом dgs 3 vlan на доступ к сети( в 1 DGS это 100, 101, 102, на 3 DGS'е это 106,107,108). Соответственно на DES которые подключены к DGS#3 тоже 106,107,108. VLC подключен к DGS-3627G#3 в 21 порт, который входит в 108 vlan, на DES который подключен к 108 vlan все показывает, а на DES'ах в других vlan'ах ничего не приходит.
На DGS#3 интерфейсы:
IP Interface : System
VLAN Name : default
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 10.10.10.8/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan106
VLAN Name : Clients7
IPv4 Address : 192.168.6.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan107
VLAN Name : Client8
IPv4 Address : 192.168.7.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan108
VLAN Name : Client9
IPv4 Address : 192.168.8.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
На DGS#1 интерфейсы:
VLAN Name : default
IPv4 Address : 10.10.10.6/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan100
VLAN Name : Clients1
IPv4 Address : 192.168.0.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan101
VLAN Name : Client2
IPv4 Address : 192.168.1.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan102
VLAN Name : Client3
IPv4 Address : 192.168.2.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
 Заголовок сообщения: Re: Multicast в DGS-3627G и Des-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:37
Сильно не пинайте, только начал разбирать тему мультикаста. Подскажите пример насторйки для DGS и DES на примере нашей сети. В FAQ читал, но не понял, как связать с нашей сетью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:20
клиенты в разных вланах ходят в сети посредством OSPF.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:30
А что непоняно в FAQ? Там как раз похожий пример.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:07
В FAQ тегированые порты только между DGS и DES, а у нас тегированые еще и между DGS'ами.
У нас уже созданы пользовательские вланы, теперь нам нужно создать ISM влан. Посмотрите правильно ли делаем:
DGS к которому подключен VLC в 21 порт(вопрос: 21 порт тоже должен быть не тегированный?):
create vlan v100 tag 100
create ipif n100 100.0.0.3/8 v100 (здесь не понятно, какой ip назначить прменительно к нашей сети)
config vlan v100 add tagged 1-20
config ospf all state enable
enable ospf
config pim all state enable mode sm
enable pim
config igmp all version 2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
DES-3200-28:
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port
27-28 replace_source_ip 100.0.0.150 state enable
config multicast port_filtering_mode 27-28 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:04
По udp, http все показывает, а по rtp не хочет.
На DGS:
show igmp group
Interface Multicast Group Last Reporter IP Querier IP Expire
System 239.255.255.250 10.10.10.9 SELF 222
vlan106 225.1.1.1 192.168.6.2 SELF 248
vlan106 239.255.255.250 192.168.6.2 SELF 220
vlan108 239.255.255.250 192.168.8.3 SELF
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:05
192.168.8.3 это VLC
192.168.6.2 это клиент
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:03
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:15
На PIM маршрутизаторах(DGS-3627G) PIM, IGMP & IGMP Snooping нужно включать только на интерфейсах и в VLAN-ах, которые участвуют в маршрутизации, на остальных излишне.
P.S.: OSPF в примере для того, чтобы особо не заморачиваться со статической маршрутизаций и прописанием ipmroute-ов, по факту можно использовать либо статическую маршрутизацию, либо любой динамический протокол маршрутизации.
Для маршрутизации не хвататет второго VLAN-а и интерфейса.
Также нужно интерфейс, на который Streamer льёт Multicast, указать в качестве RP. На остальных PIM маршрутизаторах указывать тотже RP.
На DES-3200 Multicast нужно отдавать с tag 100, т.е. теггированным.
DES-3200-28 не хватает:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name v100 fast_leave enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:24
т.е. мультикаст работает, раз по udp показывает?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
