Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 IMP Binding SLT Mode
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 06:26
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Serial Number : PVI41A5005473
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.21.B006
Настройки IMP:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
Так же настроена опция 82 dhcp.
При взгляде на IMP Binding Port Settings через веб-интерфейс иногда у некоторых портов параметр SLT (по умолчанию 500) переходит в режим Stop.
Судя по документации это некий трешхолд, при достижении которого прекращается learning на порту.
show fdb port xx показывает, что МАСов на порту нет вообще. изредка через порт пролетают DHCP-запросы.
Вопрос:
Понятное дело, что за портом находится клиент-флудер, раз он переполнил learning threshold в 500. Вопрос в том, как сбрасывать этот режим SLT Stop без перезагрузки коммутатора? В документации решения не нашел - там просто описано, что такой флаг существует. Отключение-включение порта не помогает. clear fdb и clear arptable так же не выводят порт из режима SLT Stop.
Заранее спасибо за решение, перезагружать замучались (ISP, тысячи коммутаторов) :(
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 IMP Binding SLT Mode
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 06:41
Решение найдено.
IMP Binding Global Settings -> Recover Learning Ports
Может кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
