Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN по SNMP DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 15:48
Официальная документация:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Не работает, и если логично подумать, то правильно, работать не должно. 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 - этот OID задает имя для VLANа, но он же должен существовать(уже), а так как его нет то и на set команду следует справедливая ругань, что такой OID не найден. Дополните пожалуйста help командой для создания самого VLANа. Или подскажите, пожалуйста, где я неправ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VLAN по SNMP DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:24
У Вас добавляемый как untag порт удален из всех остальных вланов перед выполнением указанной команды?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:31
Да, но и пробовал на абсолютно новых 3528, только с заводской конфигурацией, результат тот же. Более того, даже просто snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.хх s ххх команда выдает ошибку о том, что OID не найден.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:46
Документацию по DES-3528 я Вам выслал. Запрашивайте в следующей раз в специальной теме, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:55
У меня есть документация по этой теме. Но проблема в том, что snmp( snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 ) выдает ошибку, при соблюдении всех требований.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:56
У Вас DES-3528 или DES-3526, какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:00
И 3526 и 3528. На 3528(2.61.B022), а на 3526(6.00.B26).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:02
На DES-3528 все работает, проверяйте разрядность всех изменяемых значений и отсутствие создаваемого влана на коммутаторе.
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 0000ff 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x  0000ff 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.5 = STRING: "v5"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.5 = Hex-STRING: 00 00 FF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.5 = Hex-STRING: 00 00 FF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5 = INTEGER: 4
DES-3528:admin#sh vlan v5
Command: show vlan v5
VID             : 5               VLAN Name     : v5
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 17-24
Static Ports    : 17-24
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 17-24
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 17-24
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
Для DES-3526 пример есть в разделе FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:07
Значит проблема не в свитчах, буду пробовать дальше, спасибо за прояснение ситуации!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 137
