Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Double VLAN (Q-in-Q)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:46
Где узнать про Double VLAN (Q-in-Q) и примеры настройки для Des 3200 ?
 Заголовок сообщения: Re: Double VLAN (Q-in-Q)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:21
Воспользуйтесь поиском на форуме - тема Q-in-Q неоднократно поднималась.
Также посмотрите DES-3200 CLI Manual
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... _v1.21.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:15
1.Можни ли на 3200-28 поднять QinQ между портами 10/100 (с 1 по 24) ?
2. UNI и NNI - в чем суть?
Я понял, что на uni подключаем клиента, а NNI работает с VLAN, кот я определил под QinQ
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:39
Ограничения на порты нет - где хотите, там и настраивайте.
UNI (User Network Interface) - это клиентские порты, откуда приходит нетегированный трафик или трафик с одним тегом.
NNI (Network Node Interface) - назначается портам с двойным тегом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:52
В примере для DES-3828 есть:
reset config
enable double_vlan
config double_vlan default delete 1-28
create double_vlan d100 spvid 100
create double_vlan d200 spvid 200
config double_vlan d100 add access 1-12
config double_vlan d200 add access 13-24
config double_vlan d100 add uplink 25-28
config double_vlan d200 add uplink 25-28
А для 3200 где указать spvid?
что то я не разобрался с командами
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:50
У DES-3828 и серии DES-3200 несколько разный синтаксис.
Посмотрите CLI мануал на DES-3200, ссылку на который я дал выше, а также воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:19
Помогите пожалуйста понять:
Если я между комм. доступа и клиентом ставлю комм. где поднят QinQ, то на его порту (со стороны клиента) я вижу МАС комм. доступа.
Разве так ддолжно быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:22
Уточнение:
На комм доступа прописан VLAN управления (через него доступен МАС), кот не прибит к клиентскому порту .
