Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:03
DES-3200-26:4#sho swi
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-EF-A3-20
IP Address         :  ********** (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    :  **********
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.21.B006
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVHQ1A7019146
System Name        :
System Location    : **********
System Uptime      : 9 days, 18 hours, 21 minutes, 4 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Enabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
DES-3200-26:4#sho  fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          1C-AF-F7-E5-B7-FB 25   Dynamic
1    default                          1C-BD-B9-EF-A3-20 CPU  Self
1    default                          1C-BD-B9-EF-A3-B9 26   Dynamic
DES-3200-26:4#sho ports 25
Command: show ports 25
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 25(C)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
        Auto
 25(F)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
думается, это не есть нормально...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:14
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:48
Пока что вполне достойная прошивка.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:23
День добрый!
Когда начали заливать на "боевые" коммутаторы, обнаружили, что 1.50.B006 на той же конфигурации, что была ранее у 1.21.B006 перестал пропускать DHCP пакеты.
Мы используем Option82, для выдачи "псевдостатики" и dhcp_snooping для ip-mac-port-binding.
Выявили, что если на первом в цепочке коммутаторе работает 1.50.B006 (и его абоненты по DHCP все получают как положено), то на последующих с обеими прошивками DHCP "молчит". Т.е. от последующих коммутаторов отрелеенные запросы до сервера пакеты не доходят.
Вот кусок нашей типовой конфигурации.
config filter dhcp_server ports 1-26 state disable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
enable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode arp
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable
config address_binding ip_mac ports 25-26 allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 25-26 forward_dhcppkt enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define XXXXXXX
config dhcp_relay add ipif System x.x.x.x
disable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:53
В соседней теме как раз обсуждается эта ситуация: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=137453&start=15
В штаб-квартиру по ней уже отправлен запрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
