Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:58
День добрый!
Сеть построена на des-3526 (Build 6.00.B51), des-3200(1.21.B006) и des-3028(2.10.B11)
часть коммутаторов слинкована noname sfp модулями. После обносления прошивки на des-3028 до 2.53.B04 коммутаторы отказываются работать с этими sfp. В логи сыплется вот это:
10    0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module RX power exceeded the low war
                          ning threshold
9     0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module RX power exceeded the low ala
                          rm threshold
8     0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module supply voltage exceeded the l
                          ow warning threshold
7     0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module supply voltage exceeded the l
                          ow alarm threshold
6     0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module temperature exceeded the low
                          warning threshold
5     0000-00-00 00:00:38 DDM Port 25 optic module temperature exceeded the low
                          alarm threshold
Пробовал залить 2.70.B06 , но проблема осталась. Остальные коммутаторы с этими sfp работают без проблем с любыми прошивками.
Есть ли решение ?
P.S менять модули не желательно (слишком много по подобной схеме подключено), а старую прошивку не желательно оставлять, потому что там нет возможности отключить snmp linkchange_traps ports all disable
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:15
show ddm ports 25 configuration показывает следующее:
Command: show ddm ports 25 configuration
Port:            25
DDM State : Enabled
Shutdown  : Alarm
Threshold       Temperature    Voltage   Bias-Current   TX-Power  RX-Power
High Alarm     3.01563         1e-04      0              2.0301     0.8224
Low Alarm      7               0.1281     0              0.8224     0.8224
High Warning   0               0.5376     44.178         0.8224     0
Low Warning    0.07031         0.266      39.558         0.8224     3.691
если отключить ddm то порт поднимается и все работает)) Но что бы отключить надо ехать к коммутатору))
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 15:53
А в чём вопрос? Отключите ddm. Если у Вас нет доступа к коммутатору, то сделать ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 19:12
Доступ то есть)) Но в старой версии прошивки опции ddm нет, а после смены на новую свитч уже не доступен, а таких коммутаторов около сотни, представляете процесс смены прошивок если придется к каждому бегать)) Нет ли случаем прошивки с выключенным DDM по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:25
Боюсь, что нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:35
Делайте так:
#save config config_id 1
#upload cfg_toTFTP 1.1.1.1 no_ddm.cfg config_id 1
добавляете в выгруженный конфиг строчки выключения ddm, далее:
#download firmware_fromTFTP 1.1.1.1 des_3028_52_v2.70-b06.had im 1
#download cfg_fromTFTP 1.1.1.1 no_ddm.cfg config_id 1
#config configuration config_id 1 boot_up
#reboot force_agree
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
