Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:27
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:14
Коммутаторы 3200-28. Прошивка 1.42
При включении
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
25-26 магистраль. ERPS не правильно срабатывает, то есть не получает запросы, о том что потух порт на магистрали. В следствии чего половина кольца отваливается постоянно, если один из коммутаторов потух.
При:
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
Все норм. Что делать? Баг прошивки? На 3028 была такая же ситуация, но пофиксилили прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:14
Попробуйте для начала обновить прошивку до версии 1.50.B006
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:14
Вышлите пожалуйста тогда прошивку.
И еще один вопрос, в этой прошивке есть этот фикс? И вообще до этого к вам обращались с такой проблемой именно на 3200-28?
Просто прошить то можно конечно, но там много юридических лиц, и хотелось бы вопрос решился одноэтапно. Потому что сначала будет обрыв когда будет перепрошивка, потом если все таки опять кольцо упадет... Я понимаю что многое не зависит от Вам не все таки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:02
Прошивку запросите, пожалуйста, в отдельной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Запланируйте обновление ПО на нерабочее время.
Лучше использовать актуальную прошивку, так как с версии 1.42 в ней было много исправлений, касаемо ERPS информации нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:07
1.50-B002
1. It is possible to search IMPB enries by MAC or by IP separately.
2. Added feature mgmt_pkt_priority.
3. Added per VLAN DHCP Relay.
1.50-B006
1. Fixed issue with filter_unreg_groups and IPv6.
2. Fixed SNMP counters issue.
Не вижу ничего касаемо моей темы, но новую прошивку залью.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:28
Перепрошили. Перегрузили.
DES-3200-28:5#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
         Forwarding List:
         Filtering  List: 1-28
DES-3200-28:5
При перезагрузке любого коммутатора в кольце, происходит следующее:
DES-3200-28:5#sh erp
Command: show erps
 ERPS Information
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 22
 West Port            : 25 (Signal Fail)
 East Port            : 26 (Signal Fail)
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Protection VLANs     : 16-17, 12, 15, 32
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Disabled
 Current Ring State   : Protection
DES-3200-28:5#
При пропадании любого линка в кольце, происходит следующее:
DES-3200-28:5#sh erps
Command: show erps
 ERPS Information
 R-APS VLAN           : 22
 West Port            : 25 (Blocking)
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Disabled
DES-3200-28:5#
Хотя на ownere status IDLE. Ждал минут 20, хотя в настройках на перестроение стоит 5 минут.
Что скажете?
На 3028 была точно такая же проблема, ее пофиксили именно прошивкой..
з.ы.
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.50.B006
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:02
Пришлите конфиги коммутаторов - owner'а, и парочки соседних, попробуем протестировать на стенде
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:53
Отправил
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:03
На стенде проблема не воспроизводится.
При
переключение происходит корректно.
Опишите проблему более детально - распишите топологию, укажите загрузку cpu на коммутаторах, загруженность портов, что пишется в логах.
Все можно в почту.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:13
При
Все можно в почту.
Не буду писать много лишних слов, на стенде из 8 коммутаторов, которые просто соединены между собой оптикой происходит такая ситуация. Конфиги у Вас есть наши. Какая прошивка была на стенде Вашем?
Порядок действий:
Включал кольцо.
Ждал состояния IDLE
Перегружал коммутатор первый в кольце. На овнере ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:51
Проблема проявляется при кольце, состоящем более чем из 3х коммутаторов.
Отписали в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:23
Отписали в ШК.
Ждем ответа. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:06
Отключите multicast port_filtering только в R-APS Vlan - у Вас это 2201.
На данный момент это ограничение чипсета - multicast filter не может быть включен в R-APS Vlan. Прошивкой это не исправляется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:25
Можете помочь с командами? Как это отключить внутри вланов?
Такой команды в 320028 нет - config multicast vlan_filtering_mode vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:00
Внутри vlan не получится, отключите на портах, в которых R-APS Vlan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 124
