Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:45
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:47
Уважаемые специалисты, пожалуйста, проконсультируйте.
Я начертил упрощенную схему предполагаемой сети:
Сначала небольшие пояснения к схеме:
- красным цветом на схеме показаны порты, принадлежащие к VLAN1;
- синим цветом на схеме показаны порты, принадлежащие к VLAN2;
- красно-синей линией показаны транкинговые каналы, которые пропускают VLAN1 и VLAN2;
- в сети имеется коммутатор L3 3Com 5500-EI, который также имеет порты принадлежащие VLAN1 и VLAN2. Он соединён с DES-3200-28 агрегированным каналом. Протокол STP на 3Com 5500-EI отключен;
- коммутаторы A, B, C, D и E объединены в кольцо. На всех коммутаторах включен STP версии MSTP (name Ring, revision_level 1), созданы две instance_id 1 и instance_id 2 (instance_id 1 add_vlan 1, instance_id 2 add_vlan 2);
- в instance_id 1 и instance_id 2 Root bridge коммутатор A. PathCost в instance_id 2 заданы таким образом, что порт 1/0/10 коммутатора E играет роль альтернативного. Т.е. в нормальном режиме весь трафик VLAN2 от коммутатора A до E идёт по следующему пути A-B-C-D-E через узкий 100 Мбитный канал между коммутаторами D и С. В instance_id 1 альтернативным портом является 1/0/9 коммутатора D;
- VLAN1 объединяет пользовательские ПК и сервера. VLAN2 служит для передачи голоса и объединения PBX;
- для передачи потока E1 по сети IP используется оборудование ELTEX ToPGATE;
- для передачи голосовых каналов используются IP-шлюзы D-Link DVG-3032S и D-Link DVG-5004S;
- в качестве PDH мультиплексоров используются NSGate FoMUX-4
Вопросы:
1. Работоспособна ли такая схема, учитывая тот факт, что коммутаторы D и C соединены через оборудование PDH? Т.е. как это повлияет на работу протокола MSTP и VLAN-ы?
2. Каким образом можно задать более высокий приоритет для передачи пакетов голосового трафика (на основе VLAN или портов или каким-то другим образом). Вообще возможно ли это реализовать с помощью оборудования данного класса (DES-3200)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:35
возможно, поможет
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 112
