Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: LACP DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:24
схема такая:
проблема следующая:
канал между DGS-3627G и SRV2 работает отлично, трафик(как rx так и tx) равномерно распределен между интерфейсами
канал между DGS-3120-24TC и SRV1 работает нормально, rx идет через один интерфейс tx через оба с приоритетом на первый
канал между DGS-3120-24TC и SRV2 работает не нормально, rx в одном канале tx в другом, при привышении 1G второй интерфейс не задействуется
на всех серверах и коммутаторах настройки идентичны, vlan одинаковые, с параметрами lacp игрался, в чем может быть проблема?
DGS-3120-24TC
Device Type                : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
Boot PROM Version          : Build 1.00.011
Firmware Version           : Build 1.02.013
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1:1
Member Port   : 1:1-1:2
Active Port   : 1:1-1:2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:1
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 1:3
Member Port   : 1:3-1:4
Active Port   : 1:3-1:4
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:3
Total Entries : 2
 Заголовок сообщения: Re: LACP DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 13:36
Не пробовали SRC-DST IP?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 13:41
Уже и сам до этого дошел, спасибо за ответ, вопрос закрыт.
Весь трафик SRV2 шел через SRV1 и делился по rx/tx из-за MAC-Source-Dest.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:58
Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
