Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR не работают SFP порты
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:56
Здравствуйте.
Имеется коммутатор DGS-3324SR
Device Type       : DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-19-5B-AF-2E-00
IP Address        : 192.168.0.1 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version  : Build 4.50-B19
Hardware Version  : 3A1
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
При установке SFP-модуля ничего не происходит. Однако если модуль подключить через DMC-805G и соответственно с подключением через медь - всё работает.
Как же заставить заработать SFP-порт?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3324SR не работают SFP порты
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:45
Дайте вывод команды sh ports. Какой трансивер устанавливаете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:41
Установлен DEM-331
DGS-3324SR:5#show ports 24
Command: show ports 1:24
 Port    Port           Settings             Connection           Address
         State    Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 1:24   Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 16:01
Другие SFP работают в коммутаторе? Здесь, скорее всего, или битый порт, или битая SFP...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
