Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, ACL priority и OFSP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 06:05
на свитче создан пустой профиль
create access_profile profile_id 4 ip vlan udp
когда добавляю правило
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip vlan iptv udp port all permit priority 5
- отваливается напрочь OSPF. загрузка ЦП не меняется
при этом с таким правилом всё работает отлично:
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip vlan iptv udp port all permit priority 7
т.е. разница только в значении приоритета... куда копать?..
на свитч падает порядка 10 kpps мультикаста, попадающего под это правило
в ACL есть ещё только вот это:
create access_profile profile_id 1 ip vlan tcp
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan tv tcp  port 1-27 deny
CPU Interface Filtering State: Disabled
Firmware: Build 2.82.B16
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, ACL priority и OFSP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:01
У Вас задача приоритезировать мультикаст трафик? VLAN iptv принимает мультикаст от streamer-а?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:14
именно так, на iptv валится стример, дальше работает pim
но дело даже не в том, какая задача - почему ospf валится? после удаления правила с 5-м приоритетом всё восстанавливается :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:44
Это нужно разбираться во внутренних процессах, т.е. уточнять у ШК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:40
значит, ждём ответа ШК? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:41
Нет, сначала я жду от вас информацию: схема, конфиги, подробное описание.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:30
выслал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 14:19
Проблема решена. Причина проблемы была не из-за ACL, а из-за неправильной настройки Static RP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:11
Да, два с половиной месяца на поиск неправильной точки рандеву %) Какой сложный и неоднозначный этот ваш PIM...
Вот подробности: viewtopic.php?p=721000#p721000
Спасибо, Руслан, за проделанную работу :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:17
Правильно, Streamer не можут быть RP, RP настраивается или выбирается из PIM маршрутизаторов.
P.S.: Не за что.
Бигаров Руслан.
