Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Базовая конфигурация DGS-3627 PIM
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:48
Сильно не пинайте, только начинаю колупать PIM =)
Сейчас на 3627 настроен обычный igmp shooping в вилане tv. Появляется второй источник мультикаста, надо теперь забрать потоки из двух вланов и отдать под заказ в влан tv. Подскажите, какой должен быть конфиг. Вот что сейчас есть, работает только то, что приходит непосредственно в tv, хочу заставить работать поток из streamers:
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range tv from 230.0.0.0 to 230.255.255.255
# IP
config ipif_mac_mapping ipif tv mac_offset 4
create ipif tv 10.25.223.250/24 tv state enable
create ipif streamers 192.168.222.250/24 iptv state enable
config ipif streamers proxy_arp disable local disable
# MCFILTER
config multicast filtering_mode streamers filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode tv filter_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier vlan streamers state disable version 2
config igmp_snooping querier vlan tv state disable version 2
config router_ports_forbidden tv add 1-2,4-23,25-27
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range tv
config limited_multicast_addr ports 1-27 access permit state enable
# IGMP
config igmp ipif tv version 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif tv disable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif streamers state enable mode sm
config pim ipif tv state enable mode sm
при этом приходящие в streamer потоки видны вроде как:
DGS-3627G:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
230.0.4.1          192.168.222.1/32   0      0      0      0      SPT  (S.G)
230.0.4.2          192.168.222.1/32   0      0      0      0      SPT  (S.G)
230.0.4.3          192.168.222.1/32   0      0      0      0      SPT  (S.G)
230.0.4.4          192.168.222.1/32   0      0      0      0      SPT  (S.G)
Total Entries: 4
DGS-3627G:admin#
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: Базовая конфигурация DGS-3627 PIM
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:54
господа, помогите мне приобщиться к прекрасному :) это же вроде основы... что куда мониторить для диагностики?..
DGS-3627G:admin#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
tv            224.0.1.60       192.168.200.12   SELF             179
tv            224.0.1.134      192.168.0.136    SELF             171
tv            230.0.4.1        10.25.223.103    SELF             256
tv            239.192.152.143  192.168.37.74    SELF             248
tv            239.255.255.100  192.168.200.24   SELF             207
tv            239.255.255.250  192.168.25.3     SELF             260
tv            239.255.255.253  192.168.37.56    SELF             249
 Total Entries: 7
DGS-3627G:admin#
10.25.223.103 - это йа...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:09
Эти два потока ваши Streamer-ы или Вы покупаете контент?
Какие диапозоны каналов у каждого контента?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:19
наши, покупать будем позже и в дополнение к нашим. первый стримит в 230.0.0.0/16, второй - в 230.1.0.0/16
вот первый пытаюсь вынести в отдельный влан, маршрутизировать через PIM. второй пока вещает напрямую в tv
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:23
Для каждого Streamer-а нужно создать свои VLAN-ы и интерфейсы, включить на них IGMP Snooping, IGMP и PIM SM, далее, создать static_rp для каждого контента, указав в качестве RP интерфейс, на который Streamer льёт Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:57
не хватало именно
create pim static_rp group 230.0.0.0/16 rp 192.168.222.1
:) всё, оказывается, достаточно просто, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:12
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:03
Не подскажите какая актуальная прошивка для 3627?
основные задачи:
1. стек 3 устройства
2. статическая маршрутизация: стек агрегирует доступ на 3526
3. PIM-SM
4. igmp/igmp_snooping
BGP, supervlan - не используются.
сейчас использую 2.51.B23, но в ней замечается неприятная вещь:
если один узел начинает "джойнится" в несколько десятков груп, стек начинает плохо джойнить остальных "адекватных" юзеров, хотя использование CPU не более 15%.
И соответственно вопрос:
на 3528/3552 есть полезная опция - config max_mcast_group. Сеть большей частью из 3526/3550 можно ли хоть как-то ограничить число групп на порту.
Ну или хотя-бы можно что-то сделать на 3627 - например не обрабатывать запрос от узлов, если он уже числится как Last Reporter > N.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:20
актуальная 2.82, зарпашивайте в соответствующем топике
там в числе прочего есть disable cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:34
cpu_rx_rate_control - оно должно работать "по-адресно" для решения показанной задачи. Алгоритм решения задачи в общем виде возможно будет для свича тяжеловат.
как 2.82 дружит со стеком ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:17
под disable имелась в виду возможность отключения данного функционала, введённого принудительно в какой-то из версий 2.5х, насколько помню
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:19
Нормально дружит.
У Вас один PIM маршрутизатор? На районных коммутаторах настроен PIM или ISM VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:58
Нормально дружит.
Используется PIM, ISM VLAN на стеке (проблема описана со стеком) не используется.
Контент по PIM забираю у вышестоящего провайдера.
Всего 3 PIM маршрутизатора:
r1. at-x900 - в него приходит соединение от вышестоящего провайдера.
r2. стек из трёх 3627 - подключен в r1 (at-x900)
r3. отдельно стоящий 3627, подключен в r2 (стек из трёх 3627)
между всеми маршрутизаторами PIM-SM.
на r3 насколько мне известно используется ISM VLAN - это филиал пямого доступа у меня туда нет.
Вобщем-то r1 можно выкинуть из цепочки, он там по историческим причинам - раньше в него подключалиь несколько роутеров по PIM-SM в том числе и r3.
Последний раз редактировалось Arti_ Ср дек 08, 2010 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:01
Тогда нужна схема и конфигурация для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:11
я немого подправил описание.
Естественно готов выслать любую дополнительную информацию.
