Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: Две команды одной строкой DES 3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:58
Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность на коммутаторе DES-3200 выполнить две команды в одну строчку? Данный функционал необходим, чтобы удалённо можно было поменять адрес шлюза и ip-адрес коммутатора.
 Заголовок сообщения: Re: Две команды одной строкой DES 3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:54
Можно подгрузить часть конфигурационного файла через tftp с указанием параметра increment.
Данный файл сначала будет скачан с tftp сервера полностью и только потом подгружен в конфиг.
download cfg_fromTFTP 10.90.90.179 DES-3200-28-config.txt increment
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:55
Почему-то не нравится коммутатору конфигурация моего файла
Command: download cfg_fromTFTP 10.90.90.100 DES-3200-28-config.txt increment
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. Done.
Invalid Configuration file!!
В текстовом файле прописаны 3 команды
delete iproute default
create iproute default 192.168.0.1 1
config ipif System vlan XXX ipaddress 192.168.0.46/24 state enable
Версия прошивки
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.33.B010
Update Time: 0000/00/00 00:01:01
User : Anonymous(CONSOLE)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:19
Обновите прошивку и уточните, так и выглядит загружаемый txt файл? Шапка и концовка в нем обязательна.
# DES-3200-28 Configuration
# Firmware: Build 1.50.B002
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
config ipif System vlan 777 ipaddress 192.168.0.46/24 state enable
# End of configuration file for DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:38
Если не сложно, скиньте на e-mail эту версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:43
Выслал
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:49
Спасибо, всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:03
Рады слышать!
