Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: des3550 The VLAN has already existed in VLAN module.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 08:12
DES-3550:admin#sh vlan 2009
Command: show vlan 2009
VID             : 2009       VLAN Name     : 2009
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 49
Static ports    : 49
Current Tagged ports   : 49
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 49
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3550:admin#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name           : default
Static router port  :
Dynamic router port :
Forbidden router port:
VLAN Name           : 1001
Forbidden router port: 1-48
VLAN Name           : 1111
VLAN Name           : 2009
Static router port  : 49
Total Entries: 4
DES-3550:admin#config router_ports 2009 d 49
Command: config router_ports 2009 delete 49
Success.
DES-3550:admin#config router_ports_f 2009 d 1-48
Command: config router_ports_forbidden 2009 delete 1-48
Success.
DES-3550:admin#del vl 2009
Command: delete vlan 2009
Success.
DES-3550:admin#create igmp_snooping multicast_vlan 2009 2009
Command: create igmp_snooping multicast_vlan 2009 2009
Fail!
Прошивки.
DES-3550:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-24-01-FA-DE-25
IP Address : 10.90.90.5 (Manual)
VLAN Name : 1111
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.90.90.1
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B32
Hardware Version : A5
как создать ism без перезагрузки в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: des3550 The VLAN has already existed in VLAN module.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:17
После удаления VLAN-а 2009 по sh vlan он виден?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 08:40
нет.
закономерности в появление этого бага нет, или я не смог заметить.
на ряде коммутаторов все переделывается нормально, в некоторых нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:24
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 08:34
с новой прошивкой более таких проблем не наблюдаю.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:30
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
