Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DGS-3627G QoS
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:47
Помогите решить как сделать приоритизацию GRE трафика.
Опишу условия.
Есть сеть где клиенты получают интернет по PPTP. Так же клиенты качают по локальной сети файлы через DC.
Сеть в основном построена на оптике гигабитными линками. Но есть один небольшой сегмент подключенный по радио.
Скорость канала по радио примерное 4мб/с. В результате чего люди качающие по локальной сети забивают этот канал и мешают
интернетчикам. Задумал я гонять GRE трафик с повышенным приоритетом.
Схема сети примерно такая
Шлюз интернет ---------- DGS-3627G --------- DES-3526 N1 ---- AP1 ----- AP2 ----- DES3526 N2
Посмотрел в мануалы и сделал на DES-3526 N2 приоритизацию таким образом
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF user_define_mask profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto ip protocol_id 47 port 1-24 permit priority 2 replace_priority
(сразу вопрос, это правило add access_id auto ip protocol_id 47 port 1-24 permit priority 2 replace_priority прекратит
дальнейшее прохождение по цепочке или просто перепишет priority?)
В принципе аналогично можно сделать и на DES-3526 N1 но хочется задействовать механизм для всей сети.
Так что в другую сторону я хочу сделать приоритизацию на DGS-3627G но не понимаю как это сделать правильно.
Сам DGS-3627G работает шлюзом по умолчанию для сегмента сети.
Т.е. пакеты маршрутизируются, будет ли в этом случае сохранено поле приоритета 802.1p?
Если нет то как можно промаркировать трафик?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G QoS
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:11
Помогите кто-нибудь
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:18
Дело в том, что:
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
т.е. обычный трафик попадает в CoS 2, а GRE в CoS 1, лучше поставьте приоритет для GRE трафика 3 или 4, чтобы данный трафик попадал в более приоритетную очередь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 00:17
Наверное я не понятно выразился.
Мне надо поднять приоритет GRE трафика, достаточно ли будет сделать
create access_profile profile_id 10 ip protocol_id_mask 0xFF
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip protocol_id 47 port 17 permit priority 3 replace_priority rx_rate no_limit
с учетом того что порт 17 приходит тэгированным в 10 VLAN на интерфейс 192.168.14.2/24,
а будет передан в VLAN 1 с интерфейса 192.168.32.0/22
Не будет ли потерян приоритет? Т.е. будет ли пакет пришедший на DES-3526 N1 иметь приоритет 802.1p равный 3 как установлено ACL?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:08
Да, будет иметь третий приоритет, только насколько помню, в DES-3526 3-й приоритет ни чем не лучше нулевого. Поставьте 5-й или 7-й приоритет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:02
Спасибо. Так и сделаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
