Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Не происходит перестроение ERPS
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:50
Имеются два кольца. В кольце стоят коммутаторы 3200-28 и 3028. То есть в одном 3028, в другом 3200-28. По 14 коммутаторов.
Происходит нечто не понятное.
Предпоследний коммутатор в кольце начинает тухнуть (A), то есть теряется управление, не пингуется. Но по соседним коммутаторам видно, что порты горят. При приезде на место, видно что коммутатор работает, порты 25 и 26 горят. Перезагрузка не помогает. Кольцо падает до ownera (В) То есть, от коммутатора А не поступает сообщений о том что у него потух какой то порт (а фактически он не тухнет), чтобы owner открыл 25 порт.
Фактического доступа к коммутатору по COM порту, когда он стоит в кольце нет. Сейчас коммутатор будет заменен на новый подготовленный посмотрю что да как с ним уже не в кольце.
Где копать?
С соседнего коммутатора.
sh erps
Command: show erps
 ERPS informations
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 11
 West Port            : 25 (Forwarding)
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL port             : none
 RPL owner            : No
 Protection VLANs     : 12, 15, 32
 Ring MEL             : 1
 Holdoff time         : 0 ms
 Guard time           : 500 ms
 WTR time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Current Ring State   : Idle
Success.
DES-3028G:5#
show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
         Forwarding List: 25-26
         Filtering  List: 1-24,27-28
DES-3028G:5#
sh stp ports 25-26
Command: show stp ports 25-26
 MSTP Port Information
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Disabled , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Disabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      N/A                 200000             128   Disabled    Disabled
sh stp ports 1-23
Command: show stp ports 1-23
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /Yes, P2P : Auto /Yes
З.Ы.
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.54.B03
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит перестроение ERPS
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:41
Приведите схему топологии сети - из ваших объяснений мало что понятно - и обновите прошивки до актуальных.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:48
А причем здесь STP?
что у вас на #show stp ??
