Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: des 3852
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:49
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как на des 3852 назначить ip-адрес для конкретного порта. Проссмотрел все пункты веб-интерфейса, но не шашел, то что требуется.
 Заголовок сообщения: Re: des 3852
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:35
Никак. Порты не переводятся в L3 режим.
Можно создать L3 интерфейс, привязать его к какому-либо влану, и добавить в этот влан один порт.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:14
Ну с вланами это понятно. Жаль что нельзя. Возможно подскажите тогда как поступить. Сейчас к данному управляему свитчу подключен простой dir100 на котором на ван-интерфейсе прописаны настройки для подключения к облаку провайдера, а на лан-интерфейсе забит айпи смотрящий в нашу локальную сеть. Данная ситуация не устраивает т.к. dir100 не способен вести маршрутизацию и приходится ручками прописывать маршруты на машине. Возможно ли исключить из этой цепочки dir100, создать два влана, на одном будет ip адрес выданный провайдером, на другом ip из нашей локальной сети и соответсвенно пакеты будут из первого вилана будут уходить во втрой плюс будт прописаны статические маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:19
Схему нарисуйте.
На dir-100 прошивка роутера? Я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:45
http://www.imagepost.ru/?v=1ei_5.JPG
примерно вот так. dir100 прошит как роутер
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:04
DES 3852 не поддерживает nat - заменить им dir 100 в режиме роутера не получится.
какие маршруты до куда прописываете? связь между какими сетями надо обеспечить?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:17
маршруты примерно такие
route add 10.56.106.0 mask 255.255.255.0 10.56.1.9 -p
связь необходима между главным офисом(сеть 10.56.1.0) и всеми остальными (подсети 10.56.2.0 10.56.3.0 и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:40
Создайте два интерфейса на 3852, распихайте по двум вланам, в один подключите пользователей, в другой - провайдера, и пропишите статический маршрут на прова.
У Вас ерунда настроена какая-то - если DIR-100 сейчас шлюз по умолчанию - зачем еще дополнительно через него же прописывать маршруты?
Вообще если необходимо соединить несколько сетей через сети провайдера/интернет - используют vpn туннели, ставя межсетевые экраны серии DFL.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:14
Эта ерунда была еще до меня, пока на почтовом сервере не пропишу путь до каждой подсети письма в этом направлении не ходят. Спасибо за совет примерно так я и думал.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:33
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
