Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Микротик+Dgs3610=проблемы с dhcp
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 16:25
Добрый день! Микротик настроен в качестве DHCP сервера. Где на интерфейсе 2 микротика созданы вланы VID 300-303. На ноутбуке настроен влан 300 и ноутбук воткнут в микротик присвается IP по DHCP связь идет все в порядке. Далее микротик втыкаем в 1/0/18 порт dgs3610 порт в режиме trunk в порт 2/0/13 который тоже в режиме trunk втыкаем ноутбук. Если на ноутбуке присвоить ип руками то все работает и пингуется, то есть связь по вланам идет а через DGS 3610 не присвается ип dhcp сервером. Что надо настроить на dgs 3610 для работы DHCP???
Последний раз редактировалось ZeM Пн фев 14, 2011 18:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Микротик+Dgs3610=проблемы с dhcp
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:17
Сделали следующее
service dhcp
ip helper-address 172.20.0.254 на vlan 300
ip dhcp relay information option82
не помогло.
Приведите пожалуйста пример!
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:46
Добрый день! Микротик настроен в качестве DHCP сервера. Где на интерфейсе 2 микротика созданы вланы VID 300-303. На ноутбуке настроен влан 300 и ноутбук воткнут в микротик присвается IP по DHCP связь идет все в порядке. Далее микротик втыкаем в 1/0/13 порт dgs3610 порт в режиме trunk в порт 2/0/18 который тоже в режиме trunk втыкаем ноутбук. Если на ноутбуке присвоить ип руками то все работает и пингуется, то есть связь по вланам идет а через DGS 3610 не присвается ип dhcp сервером. Что надо настроить на dgs 3610 для работы DHCP???
Текущие настройки коммутатора покажите полностью.
Никаких релеев не нужно. Единственнное что требуется это наличие сконфигурированного vlan 300 на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 18:01
Current configuration : 11143 bytes
version v10.3(5T16), Release(92751)(Tue Jul 20 19:23:01 CST 2010
-ngcf70)
hostname MainDGS3610
co-operate enable
vlan 300
vlan 301
vlan 302
service dhcp
ip access-list standard 20
10 permit 172.20.0.0 0.0.0.255
interface GigabitEthernet 1/0/18
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet 2/0/13
interface VLAN 300
no ip proxy-arp
ip access-group 20 in
ip access-group 20 out
ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
interface VLAN 301
no ip proxy-arp
ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
interface VLAN 302
no ip proxy-arp
ip address 172.20.2.1 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 18:20
Уберите эти строчки
service dhcp
Что касается оставшейся конфигурации:
Если ваш DHCP сервер и клиент будут в VLAN 300, никаких препятствий для прохождения протокола dhcp нет.
В крайнем случае можно создать span порт и убедиться каком vlan делаются запросы и есть ли ответы.
а это зачем вообще было сделано? создали l3 интерфейс и какбы разрешили с него и к нему все обращения? зачем????
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:26
Строчки убрали как вы и советовали. Все равно не работает пробывали изначально без них.Анализатор трафика показывает (с ноутбука который по прежнему воткнут в 2/0/13 vlan300), что отправляется запрос DHCP DISCOVER на широковещательный адрес 255.255.255.255, но ответа нет. С DGS 3610 пинг идет нормально на 172.20.0.254 - это DHCP сервер на микротике. С микротика пингуется 172.20.0.1 это ип на dgs 3610. Если на ноутбуке приписываешь ип 172.20.0.X то и с ноутбука все пингуется из этой сети. Еще в анализаторе трафика проскакивает строка Source D-Link_97:73:ef (это dgs 3610) Destination Broadcast Protocol ARP info who has 172.20.0.107? tell 172.20.0.1. Такого ип адреса нету 172.20.0.107 информация с ноутбука.
Maxim Klyus подскажите куда копать??? Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 02:34
мда ... с опцией 82 вообще бред в данном случае
уберите на 3610 все, что связано с dhcp
верните на ноуте влан на место
на порту 3610 (в ноут который) сделайте access или (если trunk принципиально нужен) native vlan 300
и будет вам счастье
p.s.: неплохой свич для ноута -)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:18
А в каком vlan отправляется запрос? Метка какая на пакете?
А что показывает анализатор трафика на порту dhcp сервера? Запрос доходит?
А что покажет анализатор трафика если сконфигурировать access-port в vlan 300 и подключить его туда? Запрос будет видно?
Боюсь в данном случае проблемы никак не связаны с нашим оборудованием.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:40
Разобрался! Дело было ip access-group 20 in ip access-group 20 out не работало из за этого. Ошибку нашел так протестил на влане 301 все там заработало начал копать 300 разница была только в тех строках. Хотели отшибать правилами лишние сетки. Реализовали конечную схему. Каждый влан получает свой диапазон из пула DHCP на микротике и плавно переводим все на DHCP. Всем спасибо большое за советы!
