Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Бред от 3612G
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:03
3612G 2.51.B23 используется в качестве ядра части сети, на нём поднято порядка 10 интерфейсов, всё работало до определённого момента.
Сейчас наблюдается следующая картина - падают интерфейсы, соответственно и весь маршрутизирующийся трафик перестаёт проходить, при этом весь остальной трафик идёт нормально. Интерфейс управления падает точно так же как и все остальные. В логах кристально чисто.
 Заголовок сообщения: Re: Бред от 3612G
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:08
Попробуйте обновить прошивку, я Вам выслал на почту.
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:26
С перепрошивкой 3612G у меня большие проблемы, о чём я отписывался в теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=127739
Прошивал через COM порт, версия загрузчика актуальная 1.10-B09. Сначала на прошивку 2.52-B45 потом на более новые, перебрал все возможные варианты и комбинации, результат один... Пришлось остановиться на прошивке 2.51.B23, функционал не устраивает, но вариантов нет.
При этом с медным 3612 никаких подобных проблем не возникало.
Не думаю что за это время что-то изменилось и получится теми же действиями удачно прошить коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:09
А через TFTP сервер пробовали прошиваться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:11
Я Вам ответил в той теме.
На тестовом стенде был произведен downgrade до 2.51.B23, затем upgrade до 2.52.B45.
Обновление производилось через tftp. Коммутатор исправно грузится, не проявляя никаких неполадок.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:14
Попробую ещё раз перебрать все возможные варианты. Оборудование в работе так что бессонная ночь обеспечена. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:43
Правильный вариант обновления прошивки - через TFTP сервер, а BootMenu - это инженерный режим, использующийся в особых случаях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:17
Уважаемый SER_777 и D-Link.
сначала о прошивке - я прошил спокойно через веб-интерфейс и тфтп сервер версией 2.8 почти всё как в инструкции (процесс отличался одной галочкой вроде бы)
теперь вопрос. я никак не пойму как мне нужно настроить 3612, чтобы трафик ходил между вланами.
я повесил в первом влане сетку 192.168.70.1, я её вижу , ноутбук 70.5 тоже вижу. маршрут указывает на линукс-роутер
теперь я создаю 80 влан, вешаю сетку 192.168.80.1 и не виже её.
помогите, мануал пока глаза мне не открыл
вижу в мануале строку
Packets cannot cross VLANs. If a member of one VLAN wants to connect to another VLAN, the link must be through an external router.
похоже так как я хотел не получится сделать
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:53
Данный коммутатор замечательно умеет маршрутизировать между vlan.
Для этого необходимо в каждом из vlan настроить ipif и указать их в качестве gateway до соседних vlan на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:01
Ночи дождаться не получилось, т.к. ситуация накалена до предела. Рискнул перепрошить через TFTP на переходную прошивку 2.52-B45. У меня напомню была 2.51.B23.
Чуда не произошло, после прошивки свич не загрузился, на COM порт высыпал
Boot Procedure                                                    1.10-B09
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-1E-58-D3-93-00
  H/W Version   : A1
  Please wait, loading V2.52.B45 Runtime image ............ 100 %
  UART init ............................................... 100 %
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 2.52.B45
System Exception:
   Current Task: Init
   Exception Vector = 0x3
Stack Pointer r1 = 05566C68
DSISR=40000000 DAR=40000007
SRR0 =0002493C SRR1 =00008032 LR   =00024914 CR   =40000400
XER  =00000000 CTR  =00000000 r12  =000007AF r11  =00000051
r10  =000007B0 r9   =053DF56C r31  =046A6DF0 r30  =05566CF0
r29  =00000000 r28  =046A6DF0 r27  =00000039 r26  =2AA2AA2B
r25  =00000000 r24  =00000000 r23  =00000000 r22  =00000000
r21  =00000000 r20  =00000000 r19  =00000000 r18  =00000000
r17  =00000000 r16  =00000000 r15  =00000000 r14  =00000000
r8   =0041B5E4 r7   =00000045 r6   =00000050 r5   =00000000
r4   =00000000 r3   =014B0F9C r0   =00024914
05566C68 : 0002493C 053DF56C 000007B0 00000051
05566C78 : 000007AF 046A6DF0 05566CC8 00024914
05566C88 : 05566CB0 0002007C 00000000 0557E13C
05566C98 : 00002000 0557E1A8 00000002 00162E68
05566CA8 : 00000001 00000000 00000000 00000039
05566CB8 : 046A6DF0 00000000 05566CF0 046A6DF0
05566CC8 : 05566CE8 000217B0 0000000B 00000039
05566CD8 : FFFFFFFE 0047AD30 00000001 046A6DF0
05566CE8 : 05566D00 0000C88C 00000000 0047AD24
05566CF8 : 00000001 00000001 05566D18 0000CDC4
05566D08 : FFFFFFFE 00000001 070E166C 0047AD30
05566D18 : 05566D30 0041B1A0 FFFFFFFE 070F29A8
05566D28 : 070E166C 00000000 05566DD8 00432758
05566D38 : 1356B500 00000036 05566D48 02EA1C0C
05566D48 : 05566D80 00023B80 05566D60 02EA1C0C
05566D58 : 05566D60 02EA1C0C 05566D80 00023C24
05566D68 : 00000000 00000000 00000000 02E9F7AC
05566D78 : 02EA1C0C 02EA1C0C 05566D98 0002123C
05566D88 : 00000000 02E9F7AC 05566E00 00000041
05566D98 : 05566DF8 00007394 00000000 00000000
05566DA8 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05566DB8 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05566DC8 : 00000000 00000000 05566DF0 00000000
05566DD8 : 05566DE8 004CA080 00000003 02EA2138
05566DE8 : 05566E40 00163D30 00000000 00000001
05566DF8 : 00000000 00000001 00163658 00163090
05566E08 : 00162D70 F0000000 00162B68 00162B30
05566E18 : 00162D90 00162DFC 00162C9C 00162D00
05566E28 : 00162D30 00162D50 00162B94 00162C18
05566E38 : 00000003 0000000F 05566E58 0016279C
05566E48 : 00000000 00000000 00000003 00000002
05566E58 : 05566E60 00025D7C 05566E78 00025F50
05566E68 : 00020B84 00000000 00000000 00000000
05566E78 : 05566E80 00020BB0 A5A5A5A5 00000000
05566E88 : A5A5A5A5 A5A5A5A5 05568EA0 0555F680
05566E98 : 00000000 046A62B0 64466262 46466446
05566EA8 : 26665666 46464444 81911099 99998910
05566EB8 : 89990981 99999B01 EE664422 66662060
05566EC8 : 26420442 64464472 89995198 99988882
05566ED8 : 99989991 91999910 6262E266 64664260
05566EE8 : 6666B610 66622244 99999193 99891998
05566EF8 : 89911199 19980099 606604C2 66664C60
05566F08 : 064662EA 46666667 98999800 B1910908
05566F18 : 98998910 999919B9 66666E46 E6642240
05566F28 : 44444022 66663272 9B891989 099998C9
05566F38 : 19191081 91981D91 76660264 26662206
05566F48 : 26642A24 66460644 91818911 18989188
05566F58 : 0991D889 99990809 66664622 66464242
05566F68 : 02660E4E 66644642 19918389 91911990
05566F78 : 92990990 8691C890 27662062 76666446
05566F88 : 2466432E 06662006 96899919 9619C009
05566F98 : 19180999 19189019 26662020 26268662
05566FA8 : 60262022 26662E64 88998881 19190009
05566FB8 : 899B1909 98999911 46664606 20042224
05566FC8 : 66676444 60224604 91899891 8999109B
05566FD8 : 9A988901 91909119 42662264 60600E64
05566FE8 : 64666062 66666662 B8988999 9899A808
05566FF8 : 9998B181 89999931 62666E22 64466466
05567008 : 6662E262 06466666 99998180 19999991
05567018 : 98991199 91991999 06664226 62462644
05567028 : 626666E4 46440666 09881919 919D8899
05567038 : 6998010D 69999901 64200422 44626E26
05567048 : 66644263 46426644 918999D8 19901999
05567058 : 99989880 19919900 26266042 44474648
The relation of function calling:
00020BB0
00025F50
00025D7C
0016279C
00163D30
004CA080
00432758
0041B1A0
0000CDC4
0000C88C
000217B0
00024914
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=053DF56C  Thread name=Init
TCD_Execute_Task=053DF56C  Current Task=Init
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=046A542C
Восстановился на предыдущую прошивку.
Становится уже совсем не смешно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:03
в секции IP прописано
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.10.0.1/24 vlan default
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System ip_directed_broadcast disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif 80.1 mac_offset 1
create ipif 80.1 192.168.80.1/24 80 state enable
config ipif 80.1 proxy_arp disable local disable
create ipif 2_120 192.168.2.120/24 80 state enable secondary
config ipif 2_120 proxy_arp disable local disable
create ipif 192.168.70.1 192.168.70.1/24 default state enable secondary
config ipif 192.168.70.1 proxy_arp disable local disable
config ipif 80.1 ip_mtu 1500
config ipif 2_120 ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif 192.168.70.1 ip_mtu 1500
create loopback ipif 1 192.168.100.1/24 state enable
config ipif 80.1 dhcpv6_client disable
config ipif 80.1 ip_directed_broadcast disable
config ipif 2_120 ip_directed_broadcast disable
config ipif 192.168.70.1 ip_directed_broadcast disable
disable autoconfig
или я что-то неправильно понимаю? как указать гейтами эти ипифы?
в статических маршрутах это сделать не получается - маршрут остаётся в состоянии inactive
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:24
Обратитесь в сервис.
Ниже вывод с тестового стенда: откат на 2.51-B23, затем апгрейд до 2.52-B45
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-DB-06-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B45
Hardware Version : A1
Serial Number : P1J5186000940
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
RIPNG : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#download firmware_fromTFTP 10.90.90.220 src_file DGS36xxRun_2.51-B23
.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.220 src_file DGS36xxRun_2.51-B23.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Upload file to FLASH................... Done.
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Please wait, the switch is rebooting...
H/W Version : A1
Please wait, loading V2.51.B23 Runtime image ............ 100 %
Device Discovery ........................................ 100 %
Configuration init ...................................... 100 %
Command Line Interface
Firmware: Build 2.51.B23
Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#download firmware_fromTFTP 10.90.90.220 DGS36xxRun_2.52-B45.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.220 DGS36xxRun_2.52-B45.had
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#
DGS-3612G:5#reboot
Command: reboot
H/W Version : A1
Firmware: Build 2.52.B45
UserName:
PassWord:
DGS-3612G:5#
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:33
akulakgts
У вас должно быть два vlan и две сети. Допустим, vlan 80 - сеть 192.168.80.0/24 - в этом vlan ipif 192.168.80.1/24, и vlan default - сеть 192.168.70.0/24 и в ней ipif 192.168.70.1/24.
Для хостов каждой из сетей указываете ipif коммутатора как Default Gateway и все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:58
Похожая ситуация с падением коммутатора была 2 и 3 февраля. С нета сыпались snmp запросы на коммутатор и тот, не напрягаясь, ложился. Заблокировал все входящие на него извне snmp запросы - проблема ушла. Жаль не сохранился дамп запросов
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:11
Нежелательный трафик конечно нужно блокировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
