Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Пример настройки 802.1v
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:41
Доброго времени суток!
Есть ли документация с примером настройки 802.1v на 3528 коммутаторах.
Задача: отделить трафик pppoe с портов клиентов в отдельный влан.
Сделал так:
create vlan VLAN100 tag 100
config vlan VLAN100 add untagged 24
config vlan VLAN100 add tagged 25-28
create vlan LOCAL_PPPoE tag 465
config vlan LOCAL_PPPoE add tagged 25-28
config vlan LOCAL_PPPoE add untagged 24
config port_vlan 24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name pppoe_match
config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 8863
create dot1v_protocol_group group_id 2 group_name pppoe_match_2
config dot1v_protocol_group group_id 2 add protocol ethernet_2 8864
config port dot1v ports 24 add protocol_group group_id 1 vlan LOCAL_PPPoE
config port dot1v ports 24 add protocol_group group_id 2 vlan LOCAL_PPPoE
Работает, но может есть какие подводные камни? Все правильно сделал? И еще вопрос будут ли проблемы с ACL и CPU ACL.
 Заголовок сообщения: Re: Пример настройки 802.1v
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:32
Всё верно. С ACL проблем быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
