Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Команда в des-3526.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:57
Подскажите, пожалуйста, по команде в коммутаторе des-3526.
Возможно добавлять новый мембер порт так, чтобы порты , которые уже используются не пропадали?
Пользуюсь такой командой: config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port.
 Заголовок сообщения: Re: Команда в des-3526.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:16
Уточните, пожалуйста, поподробней, что имееется в виду под "не пропадали", и приведите пример из CLI. Также укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:31
Версия 6.ХХ ( на различных прошивках пробовали).
Смотрим:
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan iptv
Command: show igmp_snooping multicast_vlan iptv
VID            : 777     VLAN Name: iptv
Member ports   : 1,3,12-14
Source ports   : 26
Replace source : None
Status         : Enabled
Хочу добавить еще один порт мембер ( в вебе это без проблем - галочку поставил и он добавился)
DES-3526:admin#config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 6
Теперь опять смотрим:
Member ports   : 6
Source ports   : 26
Status         : Enabled
Можно ли как в вебе добавлять именно порт или только заново вводить все порты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:03
Заново вводить все порты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:21
Очень плохо. Я не знал об этом, тоже всегда через веб делал, но в некоторых случаях пользуюсь CLI.
Можно ли запросить у ШК, что-бы появилась доп. команда add как в 3028? (Ведь там на сколько я понимаю, порт именно добавляется)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:07
Окончательный список расширений для R6.0 уже составлен для DES-3526 и больше не изменяется.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
