Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: DGS-3100 и Loopback detection
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:11
Недавно приехал DGS-3100-24TG, планировался к использованию в качестве агрегирующего оптические линки перед 3612.
Пререшил присланной прошивкой 3.50.20 и с удивлением не нашел ни в CLI ни в WEB интерфейсе функции Loopback Detection, хотя в описании такой функционал прописан :(
А потребность в ней есть, т.к. хоть он и планируется в центр умной сети, но пока, к сожалению, не все свитчи за ним умеют ловить кольца на своих портах.
Соответственно вопросы:
Есть ли в 3100 серии поддержка Loopback Detection, может быть я просто не нашел, или в какой либо из тестовых прошивок? :oops:
А если нет, то планируется ли?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:40
LBD в 3100 сделан на базе STP - там и ищите :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:13
Там-то я таки нашел, но тот ли это функционал, что подразумевается под Loopback Detection в 3526 и 3028 сериях, не уверен...
Отсечет ли он порт? Или влан на порту, в котором образуется кольцо? А то проверять пока нет возможности...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:10
отсечет порт
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:16
существенно также то, что STP работает на managment vlan, в случае rstp. хотя, возможно при помощи mstp возможно заставить его работать и на других vlan, предназначенных для абонентов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 08:38
Вот STP то на нем собственно и не требуется. Тем более в управляющем влане... :?
Спасибо за сведения, как время будет, попытаюсь его погонять на "властелина колец".
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:53
Вроде как разобрался. Действительно с включенным stp блокирует колцующий порт. Пока устраивает такой подход.
Как бы добиться того же самого эффекта, только с вланами - не нашел. :)
Попутно возник другой вопрос. Настроили аутенификацию на свитч через Radius. И вылезла... даже незнаю, проблема, фича или недоработка...
По умолчанию, все учетки на радиусе имеют юзерские права, для несложного управления 3526 и 3028 этого было достаточно.
Теперь проблема:
Если заходить на 3100 телнетом или через консоль, то все прекрасно:
Local_enable admin
и можно спокойно жить дальше.
Но в веб морде ни через http, ни через https, ничего подобного кнопке или пункту меню "enable admin" я не нашел. :oops: А с юзерскими правами он только мониторит информацию, не давая ничего изменить с морды.
У него вообще есть возможность переключиться в админские права из веб интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:32
В вебе нет такой функции.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 и Loopback detection
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:49
Хотелось бы узнать, не появились ли прошивки с функцией Loopback detection Vlan Based?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:38
+1
и интересно - это вообще планируется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:00
На этой серии есть только LBD зависимый от STP, о чем говорилось выше. Других вариантов не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
