Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:33
Здравствуйте! Хотел бы узнать как будет себя вести коммутатор 3026 если к нему приходит кабель интернет и он должен распределить его равномерно на все порты ,если кто-нибудь из пользователей будет загружать канал торентом не будет ли это сказываться на скорости других пользователей??
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:26
Это зависит исключительно от провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:03
[quote="Alexandr Zaitsev"]Это зависит исключительно от провайдера.[/quo
причем здесь провайдер????он дает канал, а распределение внутри сети зависит от оборудования в этой сети...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:06
Коммутатор не обеспечивает распределение нагрузки, он лишь коммутирует пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:25
тогда возникает такая ситуация допустим на первый порт приходит 20Мбит а второй порт забирает все 20 Мбит и как работают остальные 22 порта интересно, просто не работают???
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:31
если на один порт приходит 20 Мбит и на второй 20Мбит, то на выход уйдёт 40 Мбит. Если на вход поступает такое количество трафика, что он не умещается в выходной порт, то пакеты, которые не влазят будут просто отброшены.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:37
Ладно попробую перефразировать...есть задача-сеть из 50 пользователей есть ,один канал от провайдера, нужно чтоб каждый пользователь получал одинаковое количество трафика как и все? хотел решать так на входе межсетевой экран допустим DFL-210 после него управляемые коммутаторы допустим 3026вот и хотел бы узнать будет это работать или нет???
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:45
DFL-210 так может.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:49
DFL-210 так может.
вот это мне понятно, только непонятно как себя буду вести коммутаторы
DFL-210 распределяет по своим портам на коммутаторы а как коммутаторы решают эту проблему ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:51
DFL-210 распределять нагрузку будет не по портам, а по IP адресам. Коммутаторы могут стоять любые, они тут вообще ни при чём.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:54
просто мне необходимо делать привязку по мак и IP и на 210 всего 5 портов вот для этого и нужны управляемые коммутаторы
