Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26 и web интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:24
Доброго времени суток. Приобрел чудо девайс. Кто-нить может подсказать, как запустить на нем веб интерфейс. IP прописал на порт, пингуется, пароль спрашивает при входе на веб, но не отоброжает страницу. Что не так ??
З.Ы. Господа разработчики... Ну почему все так сложно? Чего не сделать веб интерфейс работающим по умолчанию ????
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26 и web интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 08:39
В нем нет веб-интерфейса.
Для начала было бы неплохо сделать работоспособным сам веб-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:25
web интерфейса на данном устройстве нет и пока не поанируется....
web сервер на данном устройстве есть, функционал позволяет обращаться к файловой системе флеш через web.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 18:57
А можно пример конфигурации? А то веб сервер включить удалось, а вот как указать корень на файловой системе, и дать доступ к серверу без авторизации?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:44
3610(config)#enable service web-server
корень указать нельзя, доступ без авторизации не возможен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:06
Как тогда первое
соотносится со вторым
Или подразумевается, что с коммутатора можно просто слить конфиг/фирмварь?
А планируется развитие веб-сервера в коммутаторе? Apache/nginx не нужен, указать корень или даже файл, который показывать при обращении на 80 порт + возможность доступа на 80 порт без авторизации было бы достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 00:44
Вопрос немного не по теме, но по этому свитчу. Как присвоить на один порт 2 ай пи адреса ? Что то типа alias как в юниксах есть ? Девай хочу использовать в качестве рутера, чтоб гонял трафик между под сетями /24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
