Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Проблема с ACL на DES 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:49
Здравствуйте! Делаю следующее
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip tcp dst_port 369 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip tcp dst_port 593 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip tcp dst_port 23 port 1-24 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip tcp dst_port 161 port 1-24 deny
Пытаюсь сделать это дальше --->
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 25 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 13
config access_profile profile_id 13 add access_id 1 ip udp dst_port 69 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 14
config access_profile profile_id 14 add access_id 1 ip udp dst_port 161 port 1-24 deny
Появляется надпись такого плана
DES-3526:admin#create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 14
Command: create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 14
Table Full!
Fail!
Прошивка R6_6.00-B49. Хотя свободных правил для ACL еще предостаточно! Разъясните в чем проблема пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACL на DES 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:12
А общее количество профилей при этом какое у Вас получается? На DES-3526 можно использовать только 9.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:14
Вот как раз 9 тогда все ясно становится, я полагал что ограничений таких нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:19
Да, именно так. Придется подумать над тем, как оптимизировать правила, чтобы уместить все, что нужно в 9 профилей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
