Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: Уровень распределения
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:05
Просчитывается проект сети уровня города (районный центр, 250 тыс. населения) на 7 - 10 тыс. портов.
В центре планируется установка Каталиста 6500.
От него по 15 направлениям развести звездой гигабитную оптику на уровень распределения. Узлы со временем также связываются гигабитным кольцом. От них медным или оптическим гигабитом выполняется домовая разводка, на домах - 2108, 2110, 2116 (буде таковой появится), 3526 (в самых серьезных местах).
В качестве точки распределения интересен свитч третьего уровня с малым числом портов. Довольно интересен свитч от Планет - WGSW-404 (4 медных, 4 слота расширения). Однако на глаза попался 3312 - на мой взгляд - более интересное решение.
Третий уровень есть, портов 4-12, причем устанавливать ГБИКи можно по мере необходимости, резервный источник питания и, самое главное, стек. Собственно по нему и возникют вопросы:
1. Насколько понятно из описания - в стек могут входить коммутаторы 3226, причем они могут располагаться удаленно и связываться медным или оптическим гигабитом. Так ли это?
2. Обеспечивает ли вся эта конструкция третий уровень? То есть при сборе стека мы имеем многопортовый маршрутизирующий коммутатор?
3. Для сети крайне важна надежность магистральных маршрутов. Планируется избыточность на втором уровне (STP).
Представим схему:
3312 ===== 3226
3226
Если связать между собой два 3226 - можно ли реализовать прохождение трафика от одного к другому, минуя 3312? Как ведет себя схема при разрушении связи между мастер-коммутатором и членом стека?
 Заголовок сообщения: Re: Уровень распределения
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:41
Представим схему:
3312 ===== 3226
3226
1. Да, DGS-3312SR и DES-3226S могут объединятся в стек, но должны находится в непосредственной близости друг от друга. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#46
2. Если коммутаторы DGS-3312SR и DES-3226S объединены в стек, то весь стек будет работать на 3-м уровне.
3. STP (как и RSTP) поддерживается всеми управляемыми коммутаторами D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:09
The DGS-3312SR can be stacked with a DES-3326S functioning as the Master of the stack. There are three connection options availible to for stacking.
1. Utilizing a gigabit Ethernet port with either the built-in combination mini-GBIC ports or using the DEM-340T 1000BASE-T stacking module.
2. Using a fiber-optic transceiver cabling with either the built-in combination mini-GBIC ports or using the DEM-340MG SFP stacking module.
3. Using IEEE1394 fire wire cabling with the DEM-540 IEEE1394 Stacking Module.
Ниже картинка, на которой к мастер-коммутатору прицеплен звездообразный стек с использованием оптоволокна.
Собсно, после прочтения мануала вопрос и возник. Я правильно понял - три способа стекирования? Классический медный гигабит, оптический гигабит и специальный (с двумя файрвайр кабелями)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:20
да, можно и так
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#42
по оптике аналогично, только модули будут другими
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:26
Да. Вы всё правильно поняли.
На Украине построено несколько довольно больших аналогичных проектов на нашем оборудовании.
Если интересно, то дайте мне ваш E-mail. Я более подробно расскажу каким образом строились данные сети.
