Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:15
Привет.
Имеется 4 канала в интернет. На каждом стоит по роутеру (писюк с *NIX)
Также имеется железка DGS-3324SR. Через нее подключено 7 сетей.
Все роутеры также воткнуты в DGS-3324SR.
Все сети ходят в интернет через один роутер. Т. е. в DGS-3324SR прописан default route на этот роутер.
Есть ли возможность при падении этого роутера автоматически менять default route на другой роутер? При этом хотелось бы, чтобы менялось не абы как, а с учетом приоритетов. Например:
Все ходят через роутер 2.
Упал роутер 2 - выбираем роутер 1.
Упал роутер 1 - выбираем роутер 3.
Поднялся роутер 2 - выбираем роутер 2.
И еще. Есть ли возможность какого-то общения роутеров с DGS-3324SR? Т.е. роутер определил, что у него упал канал в интернет. Может ли он как-то сказать DGS-3324SR, что его не надо использовать в качестве роутера - пусть использует какой-нибудь другой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:47
polzovatel писал(а):
Привет.
VRRP Вам не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:02
Попробовал, но по видимому где-то недокрутил. Я в общем-то был не в курсе, что VRRP так умеет. Если можно нельзя ли привести пример настройки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:50
вообще-то, VRRP может несколько иначе - в двух словах, из нескольких физических роутеров конфигурится один логический и его IP прописывается пользователям как дефолтный шлюз. Если основной из роутеров выходит из строя или недоступен, второй (третий и т.д., которые входя в логический роутер VRRP) продолжают обрабатывать маршруты.
rfc2338 - Virtual Router Redundancy Protocol
пример настройки VRRP отправил почтой. Также см. мануал
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 15:00
Гм. А про OSPF в таком виде можно где-нибудь почитать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 09:56
ушло по почте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 10:02
Опять спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
