Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка reset на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:48
Приобрели несколько коммутаторов DES-1210-28. После заливки прошивки 5.10.B009 вместо штатной один девайс перестал управляться. После прошивки нужно нажать reset, чтобы сбросить настройки, но нажатие этой кнопки никаких видимых воздействий на коммутатор не оказывает. Девайс пингуется, но не управляется. Возможно ли его как-то вернуть к полноценной жизни своими силами или сразу отправлять в сервис?
UPD. Таких коммутаторов уже два. Оба прошивались через tftp, причем у одного из них кнопка reset работала до перепрошивки. После перепрошивки то же самое: коммутатор не управляется, не резетится, но пингуется.
Последний раз редактировалось msdt Пт янв 28, 2011 14:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка reset на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:54
А Вы кнопку RESET как долго держали и индикации как при перезагрке при этом не было?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:58
До перешивки reset отрабатывал сразу (коммутатор мигал всеми индикаторами, после чего все, кроме power, гасло, а через минуту-другую снова заводилось). После перепрошивки - вроде вообще никак. Держал секунд по 10-20, нажимал и в момент включения питания, и просто так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:07
Нужно нажимать после того, как коммутатор полностью загрузится, пока он не загрузился кнопка действовать не будет. Попробуйте включить коммутатор, для верности подождать 5 минут и после этого нажать RESET.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:37
Ни пять, ни 20-30 минут во включенном состоянии не помогают - коммутатор не заводится, reset не действует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:44
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:54
Я уже нашел решение: D-Link SmartConsole Utility (скачана с ftp.dlink.ru) смогла опознать свичи и залить прошивку. Оба девайса заработали (и даже reset не потребовался).
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:28
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
