Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DGS-3200 транзит multicast vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 05:33
Подсобите советом с транзитным прохождением мультикаста в цепочке коммутаторов.
Минимальная цепочка: DGS-3426G --> DGS-3200 --> DGS-3200
С DGS-3426G через тэгированый влан уходит вещание ТВ-каналов (Ip-Tv).
На первом DGS-3200 включен и создан мультикаст влан. Сорс-портами выбраны два порта, к которым подключены предыдущий (DGS-3426) и следующий (DGS-3200) коммутаторы. Мембер-портами все остальные. С этим коммутатором проблем нет - клиенты получают возможность просматривать ТВ-каналы через STB или через VLC на домашних компьютерах.
Проблема со вторым DGS-3200. На нем так же включен и создан мультикаст влан. Так же сорс-портом выбран тот, через который произведено подключение к предыдущему коммутатору и так же назначены мембер-порты. Конфиг практически идентичен с конфигом предыдущего DGS-3200. Но - не работает. Вещания нет.
Подскажите, где проблема? Если есть возможноть, был бы весьма благодарен за пример настройки (выдержки из конфига) двух коммутаторов по вышеописанному.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200 транзит multicast vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 07:49
Проблема решена. Как оказалась, проблема была в том, что с одного из портов, являщихся соурс_портом мультикастового влана, не был снят антаг в дефолтном влане. Такая очевидная мелочь, на которую по невнимательности и отсутствии опыта внимания не обратили, а бились три дня :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:06
При описании проблемы нужно указывать версию прошивки и прилагать конфигурацию с подробным описанием, это описано в правилах форума. Иначе, остальным приходится гадать или задавать дополнительные вопросы.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
