Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Address_binding в DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:54
На камутаторе DES-3526 Firmware 6.00.B51 образовывается 2 привязки.
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit 5
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Ports                          Status   Mode
10.121.10.102   00-26-2D-53-92-FC 2                              Active   AUTO
10.121.10.108   00-13-77-E4-D8-CA 5                             Active   AUTO
10.121.10.183   00-15-58-10-FC-E7 15                             Active   AUTO
192.168.0.66    00-13-77-E4-D8-CA 5                              Active   AUTO
192.168.0.70    00-26-18-94-4B-23 4                                Active   AUTO
При отрицательном балансе билинг идет по snmp на свитч и переносит клиента в гостевой влан. Так вот проблема возникает когда юзер пополняе баланс. И пока в ручную не удлить привязку юзер не получает ip.
Должна ли удалятся привязка при смене влана, при том что стои ограничение 1 привязка на порту? Есть ли понятие старние привязки?
 Заголовок сообщения: Re: Address_binding в DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:40
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
