Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:21
Приветствую!
Народ подскажите как обновить загрузчик на комутаторе Dlink DES 3200-26, если на нем не загрузается софт.
При нажатии Shift+3 есть возможность обновить только софт... :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:33
Опишите проблему более детально (не грузится коммутатор с такой-то версией прошивки и т.п.) и приведите скриншот программы-терминала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:42
Когда нажимаю Shift+3 появляется следующее меню:
Boot Configuration Menu
Management Module MAC Address: 1C-BD-B9-6D-CD-20
Image Option: [ Create]
Download Protocol: [zModem]
Baud Rate: [115200]
Runtime Image Information:
(1)1.41.B001(Boot) (2)1.31.B004
Flash Free Space: 0 Bytes
Apply Reboot
Help information:
Apply the image option.
CTRL+S = Apply Setting and Exit CTRL+R = Refresh
При загрузке свича вылазит такое:
Boot Procedure V1.00.B004
Power On Self Test ........................................ 100%
MAC Address : 1C-BD-B9-6D-CD-20
H/W Version : A1
Please wait, loading V1.41.B001 Runtime image .............. 100%
======================== CPU EXCEPTION ========================
Current Task = myRoot Stack Pointer = 80A759B0
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : 1000FC01 Interrupt enable Normal level
Cause : 00000008 TLB exception (load or instruction fetch)
EPC : 80058B44 Addr : 00000038
Stack : 80A759B0 Return : 801890D8
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 00000000 v0( $2) : 80A61A10 v1( $3) : 80A75A00 a0( $4) : 80A62E10
a1( $5) : 00001400 a2( $6) : 00000000 a3( $7) : 00000000 t0( $8) : 00000000
t1( $9) : 00000000 t2($10) : 00000000 t3($11) : 00000000 t4($12) : 000013F6
t5($13) : 00000000 t6($14) : 0001AE00 t7($15) : 00000000 s0($16) : 80A6F6D8
s1($17) : 851459E0 s2($18) : 00000000 s3($19) : 848C0B40 s4($20) : 00000000
s5($21) : 80A75A18 s6($22) : 00000002 s7($23) : 802124C4 t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000000 k0($26) : 00000008 k1($27) : 84908F80 gp($28) : 80A58B10
sp($29) : 80A759B0 fp($30) : 8465B304 ra($31) : 801890D8
--------------------------task stack---------------------------
80A759B0 : 801067A4 80106768 00000011 00000000
80A759C0 : 800F02F8 00000032 87FFB684 00000000
80A759D0 : 00030003 00000000 00000000 00000000
80A759E0 : 001F0002 00000000 80058B44 00000038
80A759F0 : 1000FC01 00000008 8010E5C0 00000000
80A75A00 : 80188314 00000000 00000000 00000000
80A75A10 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A75A20 : 8010F334 801091A8 87FFB314 00000008
80A75A30 : 00000000 00000000 00000038 00000000
80A75A40 : 1000FC01 80058B44 00000050 00000000
80A75A50 : 00000000 808F0000 00000000 00000001
80A75A60 : 00000000 B8002000 87FDE774 87FFA1D4
80A75A70 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A75A80 : 000001F6 00000000 00000000 00000000
80A75A90 : 80A6F6D8 851459E0 00000000 848C0B40
80A75AA0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:27
Уточните, пожалуйста, после чего проблема начала происходить?
В BootMenu попробуйте удалить первый образ при помощи "Image Option: Delete" -> Apply. Затем при помощи "Image Option: Create" -> Apply загрузите прошивку в первый образ при помощи протокола zmodem (перед отправкой файла скорость в терминале нужно задать как 115200).
Проблема не в загрузчике, Prom V1.00.B004 нормальной версии. Коммутатор выходит в EXCEPTION MODE после загрузки прошивки. Попробуйте для начала через Boot Menu поменять Boot прошивку.
Коммутатор стал выходить в этот режим после каких-то действий или просто в процессе эксплуатации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:15
Прошивку я менял на DES-3200R_1.41.B001.had - не помогло :(. Это произошло просто во время эксплуатации :(((
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:55
Коммутатор в таком случае лучше показать в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
