Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: D-Link ISM VLAN vs 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:14
Здравствуйте.
При настройке ISM Vlan согласно статье http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html , наблюдается следующая проблема.
DES-3526(прошивка 6.00.B43) к которому подключены пользователи запоминает информацию о подписях в группы и удаляет ее только после того как измениться статус порта.
То есть если пользователь из одного порта подпишется в группу после чего отпишется от нее а рядом пользователь подпишется на туже самую группу то трафик будут получать оба пока порт первого пользователя не изменит статус.
Вопрос следующий можно ли с этим что то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link ISM VLAN vs 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:19
config igmp_s all fast_l ena
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:51
DES-3526:admin#config igmp_s all fast_l ena
Command: config igmp_snooping all
Next possible completions:
host_timeout        router_timeout      leave_timer         state
DES-3526:admin#
нет такого.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:23
Выслал Вам последнюю прошивку, там проблема решена. fast_leave там включён по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:52
Да спасибо в новой прошивки проблема действительно решена. ))
Я правильно понимаю что на этой прошивки при включении ism vlan, функция fast_leave включается автоматом, а при выключенном ею можно управлять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:24
Не совсем, функция Fast Leave включается автоматически при включении IGMP Snooping в VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:40
В прошивке 600в48 такого не увидел. Киньте пожалуйста и мне прошивку с fast_leave.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:44
В DES-3526 нет такого параметра в настройках вообще, есть только выше описанное поведение, включая указанную прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:53
То есть, в прошивке 600в48 fast_leave дефолтно включен в ISM-Vlan?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:00
Да, как и в предыдущих и в более новых.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
