Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: 2хDGS3627 и GRE тунель между ними
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:33
Между двух DGS3627 есть арендованный канал L3, задача необходимо поднять поверх арендованного канала некий Тунель p-t-p(к примеру у Cisco это GRE и поднимается за 2 минуты) и через него объединить 2 сети. Возможно-ли такое на данных моделях(может как то по другому зовется), или все-таки придется арендованный канал оконечивать оборудованием позволяющим собрать тунель?
 Заголовок сообщения: Re: 2хDGS3627 и GRE тунель между ними
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:49
Нет такого
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:59
как вариант, если это оборудование уже куплено, можно сделать IPv6 over IPv4, но тогда клиенту придется делать IPv6 адреса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:36
Ну скажем коммутаторы Cisco тоже GRE туннели поднимать не умеют.
Ставьте парочку DFL и поднимайте туннель между ними.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:12
Понял, спасибо
но в прошивках 2.8х есть функционал ip_tunneling
оно там для каких целей ???
Последний раз редактировалось Virtual Вт янв 18, 2011 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:16
странно а это по вашему что?
interface Tunnel0
description Tunel
ip address 10.255.200.1 255.255.255.252
ip tcp adjust-mss 1436
ip ospf priority 255
cdp enable
tunnel source FastEthernet0/1
tunnel destination 192.168.52.2
с обратной стороны примерно тоже, все пашет на ура
помойму DFL не перевернет трафик более 100Мбит/с мне надо больше и до 1Гбит/с
хочется через арендованный канал поднять OSPF дабы не привязываться к провайдеру.
поднял себе тунель и делай в нем все что душе угодно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:23
2 Virtual
это оно и есть ipv6 to ipv4
create ip_tunnel Tun1
config ip_tunnel manual Tun1 ipv6address 2001:470:xxx:xxx::2/64
config ip_tunnel manual Tun1 source 193.106.xx.xx
config ip_tunnel manual Tun1 destination 216.66.80.30
если появилась поддержка gre пусть мои коллеги меня поправят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:30
2 Virtual
спасибо, пнули в нужном направлении, покопаю в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:10
Только вот в DFL не совсем полноценный туннель получится. Мультикаст пройдет, а вот броадкаст нет. Соответственно на L2 полноценнно объединить сети не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
