Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:42
Привет Всем!
Предлагаю обменятся хотелками, по функциональности домовых коммутаторов, возможно компания D-Link прислушается к нашим
хотелкам и возмет их на вооружение,
Новый Год ведь скоро :)
За основу можно взять неплохую линейку 10/100 коммутаторов DES-3200-xx, одного чего не хватает в линейке по моему мнению, так это 48 портового варианта.
Ну вот я бы лично добавил вот такую функциональность:
1. Возможность подключения и опроса пары контактных датчиков (геркон, кнопка, концевик), ну для чего это может быть полезно
- контроль закрытия/открытия двери(крышки) ящика/шкафа;
- не секрет, что во многих городах бушуют вандалы, режут витуху, и когда это дело обнаруживается, они уже прошлись по нескольким подъездам , а то и домам.
с помощья нехитрого приспособления можно организовать мониторинг этого дела, замыкаем синию пару в коннекторе RJ-45 на стороне абонента и объединяем
в шлейф как в охранной сигнализации и вешаем в качестве датчика, это простой вариант, либо вообще встроить прямо в порт возможность мониторинга замкнутой синей пары,
с отсылкой трапов, как только посыпались множественные трапы с одного коммутатора - режут витуху надо ехать ловить.
2. Датчик температуры, это вообще элементарно, сильно точно не надо плюс минус один-два градуса, и уже можно знать, замерз ли узел или сжарился, ну конечно трапы по достижению уставки и чтение значения через SNMP
3. Реле с сухим контактом, срабатывание от уставок датчика температуры , либо установкой через SNMP
4. Ну это наверно самая важная хотелка, возможность установки маленькой резервной аккумуляторной батареи, ну что-то типа DTM12008 размеры 96х25х62 мм 12 вольт 0.8 Ач или другой,
для чего это надо: во-первых сразу становиться понятно, упало электропитание, а не поработали вандалы, обрезали оптику или сломали шкаф, ну конечно надо реализовать посылку трапа;
во-вторых такой аккумулятор будет держать ну где-то 30-60 минут, что тоже не плохо.
С наилучшими пожеланиями SysAnd
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:56
Из самого важного (где-то повторюсь):
  1. Подключение внешней батареи.
  2. Трапы по размыканию сухих контактов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:54
по поводу 48 портов - да, соглашусь, что нужно, но всё остальное делает вот такое устройство:
http://shop.nag.ru/catalog/item/03572
Кому надо - тот купит. Нам, например, вышеописанный фунционал нафик не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:06
Про батарею - В ваших краях летом с электричеством видать порядок полный, ибо что такое обслуживать свыше тысячи бесперебойников вы не в курсе.
Про хрень - Покупать её, устанавливать в каждый шкаф, обеспечивать эту-же хрень питанием (желательно бесперебойным), где-то её крепить и т.п. - лишний геморой, коммутатор доступа просто обязан иметь это всё на борту, то-же и про батарею.
Почему-то ZyXEL давно понял что коммутаторы доступа гигантский рынок, и подстраиваются под него, хотя бы с теми-же датчиками. А вот D-Link пока это поймет, три поколения коммутаторов сменится...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:30
Если на доме отключили электричество зачем работать коммутатору? Все равно у абонентов компьютеры и роутеры обесточены. Дадут электричество - все заработает само. Да, это проблема в случае с гирляндами, но от этого надо отходить. Волокна на точку в принципе достаточно. Так что соглашусь с terrible - функционал для коммутатора бесполезный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:16
1.2.3 http://www.netping.ru/product_item.aspx ... Ping-rs232
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:59
Хочу заметить, что главной задачей аккумулятора ставилось посылка "посмертного" трапа, что отвалилось электро на узле, и как альтернативу можно использовать конденсатор большой емкости. Так же уважаемый xcme маленько не прав, очень часто в нашем городе в домах отключают одну фазу, по разным причинам, например лифт встал, подъездное освещение потухло, а в квартирах свет есть, за 6 лет работы на этом поле деятельности переодически несколько раз в неделю возникает такая ситуация. Насчет температуры, мне не нужен замер температуры на улице, в помещении, либо в нескольких точках, достаточно внутри коммутатора, как это сделано в оборудовании Cisco, Zyxel, SkyPilot и т.д.
А по поводу дополнительных устройств, ну устройства нетпинг мы сами используем, с неуправляемыми коммутаторами, скажу я вам еще та глючная штучка, а юнипинг к тому же и достаточно дорогой и такой же глючной (они виснут все, хотя, предназначены спасать от этого :) ) насчет наговской поделки ничего не скажу, но думаю что того же сорта. Да вот еще тот же юнипинг надо как-то запитать и занять порт на коммутаторе. Вообщем есть простое желание получить монолитное решение, и далеко за примерами ходить не надо, практически все оборудование TDM такую функциональность имеет: и подключение резервного источника питания с сигнализацией об отвалившемся основном, и реле с сухими контактами , которыми можно управлять, и цифровые входы , и конечно обязательно температурный мониторинг. Насколько я понимаю в электронике реализовать эти хотелки будет совсем недорого, практически вся современная цифровая аппаратура имеет внутри интерфейс I2C для общения между компонетами, так что добавить пару тройку корпусов размером 5 на 5 мм найдется где.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:16
Вы наверное в идеальном мире живете, или в теориях (?) - "дали электричество - все заработало" - смешно прям. Ни тебе скачков электричества, ни тебе не включающихся после полного разряда ББП...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:24
Насчет фазы - да, есть такое. :) Где-то раз-два в неделю что-то отключают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 08:14
А мне хотелось бы чтоб решили проблему с ХЭШЕМ маков. Или хотя бы разрешили ограничивать количество маков которые будут работать точно.
Так же меня бесит консольная особенность, когда написал часть команды и нажал кнопку ТАВ он дописывает вводимую команду и ещё следующую за ней, причём первую попавшуюся. Потом приходится бэкспейстить и набирать заново.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 09:39
Почти всё, что вы хотите делается через петлю на порте - т.е. датчик на замыкание оранжевой и зелёной пары на свободном порте. Если нужно ловить обрыв витой пары - cable_diag, по snmp вроде он тоже есть. У 3200 вроде (у 3028 так точно) простой 12-вольтовый БП, ставьте штиль какой-нибудь на 12 вольт, их к тому же можно так же к неиспользуемому порту подключить и так же мониторить линк на нём.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:13
Ерунду пишете... от ваших "хотелок" цена может вырасти процентов на 20-30 минимум.... Ни один менеджмент в условиях жёсткой ценовой конкуренции на это не пойдёт!
У меня "хотелки" более земные... приближённые к реальности..
Например:
1. В веб интерфейсах коммутаторов (например DES-1210), УБЕРИТЕ КАРТИНКУ С ПАЧКОЙ КОММУТАТОРОВ В МЕНЮ!
2. У разработчиков прошивок продукции длинк мониторы с разрешением 1024 на 768? Почему нельзя сделать нормальный юзабильный веб интерфейс, не привязаный жёстко к размерам?
Веб-мордами коммутаторов пользуемся редко, но напрягает изрядно.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:50
Нет ничего проще, в Опере -> Инструменты -> Дополнительно -> Блокируемое содержание -> Добавить
  • http://10.*.*.*/banner.jpg*
  • http://10.*.*.*/watermark.jpg*
  • http://10.*.*.*/user.gif*
  • http://10.*.*.*/banner1024x72logo.jpg*
Используете другой браузер? - настраивайте его, наверняка можно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:28
на DES-1210 сделайте нормальный конфиг, а не бинарный..
и мы сразу заказываем пачку и ставим...
а так очень сложно организовать бекапы и замену свитчей (точнее не бекап а заливку конфига в другой свич если под рукой нету такой же модели как стоит )
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:13
1. Присоединяюсь по поводу датчиков, аккумуляторов и тп, они нужны, единственное я бы сделал возможность все это доустанавливать, есть места где это действительно не нужно, а есть где пока не нужно, но возможно понадобиться, так что было бы неплохо снять крышку, или панельку на задней стороне коммутатора и доставить что тебе надо.
2. Сделать прошивку под DES 1210-52 аналогичную с 1210-28
3. Сделать едиными команды для всех свичей, ато простой пример, на одних свичах пишется msk на других mask, и такое сплошь и рядом. хранить массу настроек под разные виды свичей тяжелее чем под один.
4. Сделать на всех моделях в порт дискрипшен поддержку русского языка, как это сделано напр на DGS-3120-24
5. Сделать прошивку (поменять внутренности если надо) у DGS 1210-16, DGS 1210-24 аналогичную с DES 1210-28
6. Расширить модельный ряд DES 1210, сделать 8 портов + комбо и 16 портов +комбо
7. Для IP-MAC-Port Binding сделать показ не только список блокируемых маков, но и адресов с которыми мак заблокировался
Последний раз редактировалось DyadyaGenya Пн дек 27, 2010 16:14, всего редактировалось 1 раз.
