Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Перепрошивка коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:53
Добрый день! Я новенький в работе с длинками, поэтому хочу у Вас уточнить несколько вопросов.
Коммутаторы стоят в кольце. С прошивкой DES-3200R_1.33.B006. Хотим прошить на более новую прошивку - DES-3200R_1.40.B005
Коммутаторы сниматься не будут. То есть прошивка на горячую. Хочу спросить правильное действие, при перепрошивке.
1. Прошиваю коммутатор новой прошивкой.
download firmware **.***.***.*** DES-3200R_1.40.B005.had image_id 1
2. Перезагружаю коммутатор. (без комманды save)
3. После включения коммутатора выполняю команду save.
Правильно ли будет работать конфиг (шаблон) от старой прошивки?
Ответ получил от Дениса Евграфова, что должно работать.
Хотелось бы услышать мнение рядовых пользователей, который также перепрошивают. Как Вы проделываете данную процедуру?
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:00
Точнее коммутатор то поднимется, но не криво ли он будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:18
а мы сначала перепрошиваем, потом сохраняем и потом перезагружаем
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:32
Изменения между этими версиями не очень фундаментальные, поэтому проблем быть не должно. Как я уже писал настоятельно рекомендуется все же иметь резервную копию копию конфигурации, чтобы в случае наличия каких-либо проблем можно было осуществить сброс устройства к заводским настройкам и подгрузить ее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:27
Перепрошил около 40 колец.
Но на двух кольцах появились проблемы, после перезагрузки кольца. При авторизации клиентов появилась ошибка 678 (PPPoE).
Помогло выключение и включение функции port_securite (включенна на 1-23 портах, значение 5 Delete On Timeout).
Может сможете подсказать, изза чего могла возникнуть данная проблема.
В кольце 7 коммутаторов. Все 3200-28. Кольцо включено с помощью технологии ERPS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:29
Сложно сказать. Вы анализировали таблицу FDB во время наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 09:54
Будет ли безболезненный переход с 3200-28(1.33.B006) на 3200-28(1.41.B002), перепрошивая коммутаторы которые стоят уже в сети?
Или есть какие то изменения в прошивках которые не позволят это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 09:39
Kras_alex, на тестовом стенде берете коммутатор со старой прошивкой и сливаете с него конфиг. Затем прошиваете новой, перезагружаетесь и сливаете с него конфиг. Затем сбрасываете коммутатор полностью, настраиваете вручную, сейв и снова сливаете. Сравниваете три конфига на предмет фундаментальных отличий, например в тотале через сравнение файлов. Там и будет понятно что к чему.
Если же конкретно насчет упомянутых выше прошивок, то думаю, что можно просто заливать их и ребутить коммутаторы, без резетов и других заморочек :) То есть прошиваете все железки, а ночью делаете ребут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
