Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: des-3028/52, ism и port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:36
итак, понеслась... прошивки 2.54-b05
какой же port_filtering_mode нужно включать на аплинках при использовании multicast_vlan? вопрос поднялся почему: имеем в ящиках два свитча каскадом, конфиг такой:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv 2222
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 49-52
с поправкой на портовость модели
агрегация на dgs-3100-24tg, где настроен обычный igmp snooping
так вот на _некоторых_ промежуточных (подключенных напрямую в 3100) свитчах не изучаются подписки на группы, запрошенные на втором свитче. т.е. в схеме "3100 -- 3028-1 -- 3028-2" пользователь, воткнутый в свитч 3028-2, запрашивает группу, и этот запрос видят 3028-2 и 3100. 3028-1 вообще никак не хочет воспринимать подписку. соответственно, при включенной filter_unregistered_groups абонент кина не видит - 3028-1 ничего не пропускает, обслуживает только своих абонентов
причём в соседнем ящике всё может работать нормально, закономерности найти как-то не получается...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: des-3028/52, ism и port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:24
Нужно ещё добавить:
config igmp_snooping vlan tv f e
И настроить filter_unregistered_groups для всех портов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:38
супер, кажется, заработало!..
наверное, это не совсем надо - не будут ли терять группу все пользователи второго свитча, если один из них отпишется от группы? или если порт является source'ом для ism, то на него не действует fast_leave?
так это и ставится целью. помеха была в том, что промежуточные свитчи не видели групп без enable igmp_snooping =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
