Текущее время: Вт мар 31, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Вешается dlink-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:26
Приветствую.
Проблема заключается в следующем, есть коммутаторы des-3526, и один из них очень странно себя ведет.
Перестаёт быть доступен по ip-адресу управления. При этом клиенты воткнутые в этот коммутатор продолжают работать.
Он через себя пропускает трафик, всё в порядке.
Но впоследствии было замечено, что клиенты тоже перестают постепенно работать, но не все, а по очереди как-будто выходят из строя.
Помогает ребут свитча, так как связи нет до него удаленно, монтажник выезжает и дергает его по питанию.
Свитч оживает, но не надолго через час или через 2 опять такая же фигня происходит. трафик пропускает, а не доступен.
Прошивка Firmware: Build 5.01.B60, я пробовал менять на Firmware: Build 5.01.B52, не помогло.
Мы взяли и заменили этот свитч на другой, который работал без нареканий совсем на другом доме.
И новый свитч тоже начал так себя вести.
В чем может быть проблема подскажите?
Судя по ситуации, причина может быть либо в питании либо в клиентах, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вешается dlink-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:45
1. Обновить прошивку до 6.00-B57 хотя бы.
2. Искать флудеров.
Больше вариантов по имеющимся данным нет. Можно подключиться к уже повисшей свечке консольным кабелем и почитать логи, там может быть что-нибудь интересное.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:07
не нашел прошивку 6.00-B57 нигде, можете ссылку дать, буду премного благодарен.
следующим шагом решили, угу, ехать с ноутом и цепляться консольным кабелем смотреть ошибки и утилизацию.
либо пробовать еще вытыкать по очереди клиентов )) больше мыслей у меня тоже нет никаких.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:10
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:22
большое спасибо. попробуем. о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:05
вроде нашли причину
вирусня какая-то у клиента видимо множит мак-адреса на порту отличаясь одним байтом.
переполняет видимо таблицу маков на коммутаторе и у него срывает крышу.
положили порт, наблюдаем.
#show fdb port 11
Command: show fdb port 11
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           14-14-DA-E9-16-4D  11      Dynamic
1     default           14-5B-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-7A-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-BA-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-CA-E7-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-D3-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-D6-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-79-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-89-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-C9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E5-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E7-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-1D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-47-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4B-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-2A  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-7A  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-7B  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-AA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-B3  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-B6  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-B7  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-BC  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-4D-EA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-5D-B7  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-7D-B7  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-16-CC-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-17-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-46-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-76-45-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-76-47-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-76-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-E9-77-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-F9-10-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DA-F9-17-4D-BA  11      Dynamic
1     default           14-DC-E9-16-4D-BA  11      Dynamic
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:38
У вас что - абоненты и управление в дефолтовом влане? Тогда зачем тратились на 3526? Поставьте DES-1024, он будет работать точно также и при этом не виснуть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:48
пока что есть причины для такой конфигурации коммутаторов, рассказывать долго, ну и это не относится к сути текущей проблемы
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:48
Вы даже не представляете, КАК это относится к вашей проблеме! Вобще-то это азбука - управление свичей должно быть в отдельном влане.
А еще к вашей проблеме относится такая замечательная фича как port security. Помагает от МАС-флуда ну просто сказочно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 08:37
drag0mir
Прислушайтесь к советам - управляемый коммутатор для того и управляемый, чтобы использовать его функционал, а не ставить его в качестве мыльницы с одним vlan и без дополнительных настроек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:18
ребят, ну я же говорю - есть причины определенные для такой конфигурации, вы не думайте, что я не использую функционал коммутаторов. просто ИМЕННО НА ЭТОМ объекте пока что это невозможно, рассказывать почему, на самом деле очень долго и не имеет отношения к этой теме совсем.
я конечно понимаю, что для вас составляет дикое удовольствие - пожурить "новичка" ))) так уж принято в мире IT )))
Но в любом случае, огромное спасибо, что обратили своё внимание на мою проблему
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:51
по поводу проблемы
несколько раз сталкивался с таким и это был не вирус а поврежденная витуха абонента
незнаю как это получается, но факт
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:17
mcdemon05 писал(а):
по поводу проблемы
впрочем да, я где то читал на форумах, писали об этом тоже
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:19
Так отконфигурите себе port_security на абонентских портах, проблему с "флудерастами" фича не решит, но хоть управление терять не будете в таких ситуациях + оно в сислог умеет ругаться, если будет превышен порог max_learning_addr на порту.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 23:17
ага, уже. помогло. просто у нас клиенты спецефичные и могут часто меняться, ходят друг к другу в гости с ноутами, поэтому ограничения не ставил. сейчас поставил максимум на 20 маков, думаю должно хватить, чтоб не возникло проблем у клиентов. я думал port_security будет до 20 маков набирать этого флуда, а потом уже блокировать, однако он оказался более умным и вовсе не дает им множиться, отличает флуд от реального мака.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Brigadir и гости: 36
