Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:52
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 19:22
Здравствуйте!
Коммутатор DES-3200-18 (fw: 1.88.B006). На него в теге на порт 17 приходит VLAN 1234 с мультикастом для IPTV. С него же с порта 5 включен коммутатор ZyXel (там тоже настроен MVR). Проблема в том, что если STB (IPTV-плеер) включен напрямую в DES-3200-18, то всё работает (IGMP Join, Report на продление, Leave), а вот если STP включен в ZyXel, то DES-3200-18 не пропускает с него Report на продление, а лишь Join и Leave. Таким образом видео показывается лишь пять минут и перестает.
В чем проблема, почему DES-3200 не пропускает IGMP Report'ы (кроме Join и Leave) с нижестоящего ZyXel? С ZyXel'я они на порт 5 D-Link'а приходят (проверил зеркалом), а на уходе, на порту 17 - нет.
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv_milticast 1234
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_milticast state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_milticast add member_port 4,10-12,15
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_milticast add tag_member_port 5
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_milticast add source_port 17
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv_milticast add  224.0.0.0-239.255.255.config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv_milticast fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv_milticast aged_out disable
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:59
На ревизии А и В следует порт ухода настраивать в режим source, вопреки здравому смыслу. В режиме tag_member работает ревизия С.
